Profil du membre nicodu44
Membre inscrit nicodu44 sur le forum Électricité
nicodu44
Merci de vos retours
Effectivement dans les combles il y aura 3 chambres et une salle de bain.
C'est donc principalement de l'éclairage + PC.
Je vais certainement avoir qu'une ligne dans ce tableau donc j'ai bien noté que l'ID sera suffisant pour faire office de coupure.
Donc pour résumer :
Dans mon tableau principale :
- Un disjoncteur identifié "étage" avec un calibre correspondant à la section du câble.
- Câblage entre tableau principale et secondaire.
- En tête du tableau secondaire un ID (calibre en fonction des équipements) puis les disjoncteurs pour PC et luminaires.
Merci beaucoup.
21 septembre 2023 à 10:43
forum consulter ce sujet Installer tableau secondaire dans les combles
Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles.
Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée, et donc installer un tableau secondaire à l'étage.
Après quelques recherches, j'ai noté que je vais devoir alimenter le tableau secondaire en 16 mm².
Par contre, ce que je ne trouve pas, c'est où installer l'interrupteur différentiel ?
Est-ce que je pars d'un interrupteur différentiel du tableau principal pour alimenter le tableau secondaire ?
Ou alors, je pars d'un disjoncteur (calibre 16/20/32 à déterminer en fonction des équipements de l'étage) puis installer l'inter diff dans le tableau secondaire ?
J'ai lu également qu'il faut installer dans le tableau secondaire un moyen de coupure (interrupteur sectionneur) : est-ce correct ?
Merci beaucoup.
20 septembre 2023 à 14:27
