Profil du membre nicodu44
Membre inscrit nicodu44
Bonjour VETC.
Avez-vous eu le temps d'étudier ma réponse ?
23 octobre 2023 à 10:26
Alors non, l'entretien a été réalisé par l'entreprise local. (le 27 juillet 2023)
J'ai racheté la maison et nous avons emménagé le 1 septembre.
Donc je ne peux rien vous dire sur l'ancien gicleur, mais le nouveau je peux vous donner la référence indiqué sur la facture
Gicleur type s 0.60 60° Danfoss
Et pour vous répondre, je n'ai jamais touché la cellule avant que les problèmes apparaissent.
J'ai réalisé le test avec lampe torche pour essayer d'identifier la cause.
Pour revenir sur le cellule, je pensais que c'était du tout ou rien (soit je détecte soit je détecte pas) mais avec un multimètre je vois que la valeur de la résistance fluctue en fonction de l'intensité lumineuse.
Le brûleur tourne nickel lorsque je sors la cellule et que je l'éclaire à la lampe torche.
Du coup je me demande, est-ce qu'elle "ne serait pas un peu fatigué" ?
Car quand vous dites contrôler l'alignement de la cellule, du tube et de la tête, comment faire ?
Car en soi il n'y a pas de réglage à faire de ce côté la. J'insère la cellule dans l'espace prévu et c'est tout.
Et quand je regarde par le trou de l'emplacement de la cellule, je vois bien au fond l'accroche flamme et rien qui vient "bloquer" le passage de la lumière jusqu'à la cellule.
20 octobre 2023 à 13:15
L'entretien a été effectué fin juillet 2023 avec remplacement gicleur, réglage, ramonage etc..
Et non je n'ai pas démonté la tête de combustion.
Au niveau de la cellule j'ai remarqué que le verre était cassé.
Est-ce toujours sans impact sur son fonctionnement ?
20 octobre 2023 à 08:19
Je dispose d'une chaudière De Dietrich équipé d'un brûleur fioul type P1-3 RC S
Celle-ci se mets en défaut quelque seconde après la séquence d'allumage et l'apparition des flammes.
Au moment de l'apparition des flammes, j'ai sorti la cellule photo électrique et je l'ai éclairé avec une lumière.
et la, la chaudière tourne nickel
Quand je remets la cellule dans son emplacement, je reviens au problème initial.
C'est possible que la cellule soit fatiguée ? et détecte uniquement une lumière intense ? (flash téléphone)
J'ai également nettoyer tout le déflecteur dans le cas ou ça viendrait de la pour moi une cellule photo, c'est soit 1 ou 0, ça marche ou ça marche pas.
Est-ce que je me trompe ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
19 octobre 2023 à 16:03
Merci de votre retour.
Il s'agira bien d'une PAC (fonctionnement chauffage seul)
Et effectivement il y aura un ballon tampon.
Effectivement je n'ai pas représenté tous les équipements pour ne pas surcharger le "plan".
Mais oui j'ai bien prévu robinet thermostatique et coude de réglage (et un robinet "normal' pour éviter que toute la boucle soit fermée par les robinet thermostatiques).
Par contre je n'avais pas pensé au vanne de régulation en sortie des tés.
vanne de régulation type TA ?
Je n'ai pas évoqué les longueurs de réseaux, puissance de radiateurs mais grosso modo les radiateurs font tous entre 1500 et 2000W (dans l'état actuel avec régime de T° actuel)
Pour simplifier l'installation et acheter "en gros" tube et raccord uniquement en D16, le D16 partout est-il pertinent ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
03 octobre 2023 à 11:32
Je suis en train de rénover une maison qui dispose d'un chauffage centrale sur chaudière fioul.
Avec les nouveaux cloisonnements et l'aménagement des combles je dois prévoir de déplacer certain radiateur.
Et je souhaite reprendre l'ensemble de la distribution (car réseau existant détérioré à certain endroit, mal dimensionné etc..) en réseau multicouche bitube avec collecteur.
J'ai 5 radiateurs au RDC dont 2 qui sont alimenté directement via le RDC et 3 par le R+1 (en passant par les combles perdus)
et 4 radiateurs au R+1 alimenté via le R+1
L'idée est d'installer :
- Un collecteur au RDC pour les 2 radiateurs alimentés par le RDC
- Un collecteur au R+1 pour alimenter les autres radiateurs (RDC et R+1)
Après quelques recherches, je me suis arrêté sur cette solution :
Sortie de chaudière en D26 pour alimenter dans le même diamètre les deux collecteurs puis l'ensemble de la distribution aller/retour en diamètre 16.
Ci-joint un petit schéma.
Que pensez-vous de cette installation ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
03 octobre 2023 à 09:06
Merci de vos retours
Effectivement dans les combles il y aura 3 chambres et une salle de bain.
C'est donc principalement de l'éclairage + PC.
Je vais certainement avoir qu'une ligne dans ce tableau donc j'ai bien noté que l'ID sera suffisant pour faire office de coupure.
Donc pour résumer :
Dans mon tableau principale :
- Un disjoncteur identifié "étage" avec un calibre correspondant à la section du câble.
- Câblage entre tableau principale et secondaire.
- En tête du tableau secondaire un ID (calibre en fonction des équipements) puis les disjoncteurs pour PC et luminaires.
Merci beaucoup.
Donc pour résumer :
Merci beaucoup.
21 septembre 2023 à 10:43
Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles.
Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée, et donc installer un tableau secondaire à l'étage.
Après quelques recherches, j'ai noté que je vais devoir alimenter le tableau secondaire en 16 mm².
Par contre, ce que je ne trouve pas, c'est où installer l'interrupteur différentiel ?
Est-ce que je pars d'un interrupteur différentiel du tableau principal pour alimenter le tableau secondaire ?
Ou alors, je pars d'un disjoncteur (calibre 16/20/32 à déterminer en fonction des équipements de l'étage) puis installer l'inter diff dans le tableau secondaire ?
J'ai lu également qu'il faut installer dans le tableau secondaire un moyen de coupure (interrupteur sectionneur) : est-ce correct ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
20 septembre 2023 à 14:27
