Rallonger câble avec des Wagos
Question Branchement Électrique : Rallonger câble avec des Wagos
Lors d'une rénovation de cuisine, mon câble de 6 mm² est devenu trop court.
Puis-je le rallonger de 2 m avec des Wagos ?
Merci de votre réponse.
08 juin 2023 à 08:47
Rien n'interdit dans la norme de faire une connexion intermédiaire sur un circuit.
Néanmoins, toute connexion est toujours source potentielle d'échauffement si mal réalisée, donc lorsqu'on peut, on évite.
08 juin 2023 à 09:19
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Rallonger un câble sous carrelage par soudure
- N°7072 : Bonjour, est-il possible de rallonger un câble passant sous du carrelage par une soudure + gaine thermo ? Le câble passe dans de la gaine de ce type : Gaine électrique. (source image :...
- 3. Comment rallonger câble edf 25 carré
- N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
- 4. Rallonger un câble d'une section de 25 carré
- N°3977 : Bonjour, je viens de passer un câble de 25 carré sur une longueur de 63 mètres, mais voilà il est trop court. Il me manque 3 mètres pour arriver jusqu'au tableau électrique. Ma question est de savoir si il est possible de le...
- 5. Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur
- N°20051 : Bonsoir à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide svp !!! :cry: Je suis en train de réaliser l'alimentation électrique de mon garage, situé à une quarantaine de mètres de ma maison. Pour ce faire, j'ai prévu une...
- 6. Rallonger un câble 0.75mm² d'un ventilateur avec autre câble 1.5mm²
- N°8766 : Bonsoir Je souhaite allonger le câble d'un ventilateur. Ce câble fait 0.75mm² et la rallonge, 1.5mm². Puis-je les connecter à l'aide d'un domino ? Quelles en sont les conséquences, quels sont les risques ? Merci
- 7. Rallonger un câble électrique pour électroménager
- N°2802 : Comment rallonger un câble (3x2.5mm) ? Il me manque environ 1 mètre de longueur pour arriver à une prise électrique qui va alimenter un sèche linge ou un lave linge. Puis-je utiliser un domino ? Merci
- 8. Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos
- N°25937 : Bonjour à tous. Puis-je raccorder un câble 3G avec 3 fils rigides et des Wagos ? Dans une gaine, vaut-il mieux mettre des fils rigides ou un câble 3G 2,5 ? Merci par avance.
- 9. Rallonger un câble de terre
- N°8249 : Bonjour. Puis je rallonger un câble de terre a l'aide d'une barrette de mesure entre les deux brins ? J'arrive à 2m de la barrette existante. Merci. bm PS ! le consuel doit passer donc la question est plus normative que du domaine...
- 10. Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction
- N°11059 : Bonjour, pour déplacer un câble électrique 220 volts est-il légal (norme) de le rallonger avec une boîte de jonction ? Merci. (21/01/11)
