Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur
20051
Question Forum Électricité : Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur
Christoff
Christoff
2 messages
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai besoin d'aide svp !!! cry
Je suis en train de réaliser l'alimentation électrique de mon garage, situé à une quarantaine de mètres de ma maison.
Pour ce faire, j'ai prévu une alimentation par câble ROV2 de 16mm², à partir de mon compteur, protégé au départ par un disjoncteur de 32A, et à l'arrivée dans le garage un tableau un tableau secondaire avec en tête un interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Bref, j'ai acheté 45 m de câble ROV2, que je viens de passer dans la gaine TPC rouge qui va bien, et là l'horreur : je viens de me rendre compte que je me suis planté dans mon estimation de la distance totale réelle, il m'aurait fallu environ 8 mètres de plus, soit 53 mètres.... mad
Je sais bien qu'un raccord de 2 câbles ROV2, surtout enterré, est une solution non conforme (et sans doute dangereuse si mal réalisée), mais compte tenu du coût du câble, je ne me vois vraiment pas ressortir tout et repartir pour 200 euros de câble...
Compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas de l'alimentation principale de ma maison mais uniquement de l'alimentation d'un garage en fond de jardin, existe-il une solution pour que je puisse rajouter les quelques mètres manquants par un raccord de câble ROV2, sachant que le point de raccord devra impérativement être enterré ?
Mille merci, par avance, aux âmes charitables qui m'aideront à me tirer de ce mauvais pas...
29 juin 2020 à 22:43
11 001 messages
Regardez du côté des jonctions en résine coulée prévues pour cet usage.
29 juin 2020 à 23:07
Christoff
Christoff
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse ultra rapide !!!
29 juin 2020 à 23:11
11 001 messages
C'est bizarre le lien fonctionne une fois sur deux.
Sur celui-ci c'est peut-être plus clair.
Trousse de jonction 3M
29 juin 2020 à 23:13
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
29 juin 2020 à 23:14
30 126 messages
...le point de raccord devra impérativement être enterré ?
Tout dépend dans quoi.
Le problème du bloc de jonction 3M est son encombrement. Pour du 16 mm² le diamètre extérieur minimum est de 48 mm, autrement dit, ça ne passe pas dans du TPC de 40, voire 60.
Une autre solution plus simple serait de sertir (puis de souder) dans des embouts doubles, et d'isoler chaque jonction avec de la gaine thermorétractable, puis l'ensemble de la réparation avec une gaine plus grande, puis d'emmailloter le tout avec de l'adhésif 3M. Certes, on bricole, mais en sécurité néanmoins.
Si la gaine est petite, ou si son trajet est sinueux, ce sera difficile de réparer. La section de 16 mm² ne se justifie pas pour une alimentation auxiliaire dimensionnée pour 32 A, et 40 m n'est pas bien long.
Pour les trajets sinueux, le HO7RN-F est préférable.
30 juin 2020 à 08:42
  • 1. Comment rallonger câble edf 25 carré
    N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
  • 2. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 3. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 4. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 5. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 6. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 7. Mettre domino sur câble alimentation compteur
    N°1410 : Bonjour, je viens d'acheter un commerce et je dois refaire l'électricité, car rien aux normes. Pour cela je veux bouger mon tableau, mais le câble d'alimentation est trop court de 3 mètres. Puis-je mettre un bornier pour câble...
  • 8. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 9. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 10. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur >>>
tableau installation electrique monophaseetableau electrique 01prise electrique plaque inductionprises electrique usa
