Obturation gaine souple VMC
20050
Question Forum Électricité : Obturation gaine souple VMC
miconeto
miconeto
5 messages
Je possède une VMC simple flux depuis une vingtaine d'années, sans problèmes particuliers.
Après une vérification et après avoir constaté une faible aspiration dans mes WC, je m'aperçois qu’au raccordement avec le moteur, la gaine souple en 80mm est pourvu dès la sortie du moteur d'une opercule à l'intérieur de la gaine celle-ci présentant un genre de clapet qui obture partiellement la gaine.
A quoi sert ce dispositif, puis-je l'enlever car je pense que l'aspiration serait meilleure si je l’ôtais ??
Merci pour vos infos à ce sujet.
29 juin 2020 à 17:37
Remi
Remi
517 messages
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de retirer ce "dispositif" qui doit être simplement un régulateur de débit. Pour une installation standard on gère les débits des bouches de ventilation avec des "régulateurs" de débits afin de ne pas ventiler à excès ou trop peu. Pour les WC le débit est de 15m3/h et pour la salle de bain, 30m3/h.
Il faut donc uniquement vérifier l'état de ce régulateur, le dépoussiérer, le nettoyer et le remettre en place.
Cordialement, Rémi.
29 juin 2020 à 20:42
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 3. Utilisation de gaine de VMC
    N°6237 : Une question que je me pose : Afin d'alimenter un nouveau niveau dans ma maison je pense utiliser la gaine de la VMC pour relier les deux coffrets, bien sûr je mettrai le câble sous gaine (dans la gaine de la VMC) et...
  • 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 5. Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
    N°6657 : Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation. Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de...
  • 6. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
    N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 9. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 10. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Obturation gaine souple VMC >>>
demontage interrupteurs peinturebricolage fusible porcelaine 2travaux electricite 02douille e27 noire
