Utilisation de gaine de VMC
Questions Forum Electricite : Utilisation de gaine de VMC
Une question que je me pose :
Afin d'alimenter un nouveau niveau dans ma maison je pense utiliser la gaine de la VMC pour relier les deux coffrets, bien sûr je mettrai le câble sous gaine (dans la gaine de la VMC) et étanchéification des gaines, mais est-ce bien aux normes ?
Merci de votre réponse.
15 septembre 2009 à 19:23
Réponses 1 Forum electricite
L'absence de réponse montre que c'est une très mauvaise idée, hors normes et dangereuse. Il faut passer le câble vers le tableau secondaire dans une gaine spécifique indépendante du tube VMC.
17 septembre 2009 à 08:38
Réponses 2 Forum electricite
Norme sécurité probablement à condition d'utiliser du câble insensible à l'humidité mais attention un câble fortement sollicité en puissance chauffe (c'est normal) et donc créer de la condensation et donc fait longer de l'eau sur le câble jusqu'à la connexion alors faire en sorte que le câble soit en goutte d'eau avant la connexion.
Il n'y a pas besoin de gaine. LF
18 septembre 2009 à 00:43
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour, on ne passe pas des canalisations électriques dans les conduits de VMC.
18 septembre 2009 à 20:01
- 1. Utilisation d'un fuetr pour déboucher une gaine électrique
- N°7 : Bonjour. Conseils utilisation du furet pour déboucher une canalisation électrique. Je recherche un furet qui permette de traverser une gaine de 12 mm de diamètre sur 3 mètres de longueur. Merci.
- 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 3. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
- N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
- 7. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 8. Obturation gaine souple VMC
- N°20050 : Bonjour. Je possède une VMC simple flux depuis une vingtaine d'années, sans problèmes particuliers. Après une vérification et après avoir constaté une faible aspiration dans mes WC, je m'aperçois qu’au raccordement...
- 9. Utilisation du circuit VMC pour monter alarme et projecteurs
- N°10536 : Bonjour, Pour alimenter la centrale d'alarme que je veux monter dans la maison je n'ai pas le choix ; je dois reprendre sur l'alimentation de la VMC situé au grenier et redescendre dans le placard du dessous. La VMC simple flux...
- 10. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
