Utilisation du circuit VMC pour monter alarme et projecteurs
10536
Conseils dépannage électrique : Utilisation du circuit VMC pour monter alarme et projecteurs
Pour alimenter la centrale d'alarme que je veux monter dans la maison je n'ai pas le choix ; je dois reprendre sur l'alimentation de la VMC situé au grenier et redescendre dans le placard du dessous.
La VMC simple flux marche en permanence (petite vitesse) et est sur un circuit spécial en 1,5 mm2 avec fusible 10A.
Sur ce circuit j'aurai donc en final : 4 projecteurs halogènes pour un total de 1300w, la centrale et ses accessoires (capteurs, sirènes) et la VMC.
Est-ce réalisable ? Si besoin je pourrai mettre un disjoncteur au tableau pour cette ligne. Pour les normes applicables, je me range du coté de celles de l'époque de construction 1990 car je n'envisage pas de refaire toute l'électricité de la maison (certainement plus aux normes et surtout que cela aurait pu être installé à l'époque).
Dans ce cas quels branchements devrai-je faire car je pense que la phase arrive à l’appareil VMC soit par le fil marron soit le noir (vitesse 1 ou 2) et le bleu est certainement le neutre. Devrai-je choisir l’un des deux (marron ou noir) pour la phase avec retour via le bleu ?
Merci
22 décembre 2010 à 17:22
Réponses FAQ électricité 1
PL
PL
13 550 messages
On stoppe tout de suite, cela a déjà été expliqué maintes fois sur ce site, il faut dissocier les circuits et il ne faut pas avoir le choix, la sécurité n'a pas de prix, court-circuit, feu, incendie, et morts, vous passerez peut-être dans le journal ?
Tirer une ligne spécifique pour votre nouvel éclairage, un câble, un disjoncteur.
22 décembre 2010 à 19:59
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
    N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
  • 3. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 4. Utilisation de gaine de VMC
    N°6237 : Une question que je me pose : Afin d'alimenter un nouveau niveau dans ma maison je pense utiliser la gaine de la VMC pour relier les deux coffrets, bien sûr je mettrai le câble sous gaine (dans la gaine de la VMC) et...
  • 5. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
  • 6. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Problème VMC sous alimentation sur un circuit
    N°9893 : Bonjour les experts... Tout d'abord excusez-moi pour mon français. Je suis d'origine Britannique et donc je fais plein de fautes d'orthographe et de grammaire. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le remplacement d'une...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation du circuit VMC pour monter alarme et projecteurs >>>
carte de puissance lave vaisselle rosiereseclairage neons 02fusible voiture electriqueeclairage gamelle alu deco
