Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
Astuce Forum électricité : Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
Bonjour à tous, question certainement bête mais je n'y connais rien donc... J'ai un fusible 380v 20A, peut il se mettre à la place d'un 220v 20A ?
Merci pour vos réponses.
22 décembre 2010 à 12:13
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Sans problème.
380V c'est la tension maxi qu'il accepte.
22 décembre 2010 à 18:18
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, aucun problème pour la tension si du même calibre et du même type GI ou GL pas de AM pour accompagnement moteur.
22 décembre 2010 à 19:15
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Non vous ne pouvez pas mettre un fusible de 220V au lieu de 380V.
22 décembre 2010 à 17:14
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Le voltage n'a rien à voir, votre fusible peut jusque 380V, l'ampérage est le plus important, du moment que le fusible est de la taille adéquate. Cordialement.
22 décembre 2010 à 18:48
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Merci encore de m'avoir fait profiter de vos compétences, bonnes fêtes de fin d'année.
22 décembre 2010 à 23:33
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Ouh là PL. Voltage et ampérage sont à remplacer par tension et intensité assignées.
La réponse 3 n'est pas argumentée et est donc imprécise, contrairement aux autres.
Attention aux dimensions relatives des fusibles ; voir les précisions à ce sujet en question 8458.
22 décembre 2010 à 22:34
- 1. Remplacer un fusible 400V-20A par un 380V-20A
- N°10156 : Bonsoir, J'ai un chauffage électrique qui apparemment est trop gourmand ou a un dysfonctionnement car dès que je le branche, le fusible du circuit claque (ce chauffage ne sert jamais, c'est un appartement habité uniquement...
- 2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 3. Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
- N°9809 : Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ? Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver. Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
- 4. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 5. Besoin de conseil protection triphasé 220/380V
- N°7896 : Je viens de rénover mon tableau 220V / 380V en installant des ID pour chaque phase de la partie monophasé de la maison. Il me reste à modifier le branchement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau qui sont en triphasé. Pour...
- 6. Aide pour remplacement d'un fusible
- N°10801 : Bonjour. Ma question, j'ai un fusible de 16A type GF a grillé chez moi. Puis-je le remplacer par un fusible GG de 20A (qui fait le même gabarit) ? Merci.
- 7. Conseil remplacement fusible sur tableau électrique
- N°5647 : Bonjour. J'ai remplacé un fusible sur mon tableau électrique de 20 ampères 380 Volts et je l'ai remplacé par un autre de 20 ampères mais de 400 volts : ça marche mais y a-t-il danger ou faut-il ABSOLUMENT que je remette un 20...
- 8. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 9. Remplacement prise murale 20A par 16A
- N°12190 : Bonjour, Je suis débutant en électricité donc j'en appelle à vos conseils. J'ai une prise murale n°1 de 20A (raccordée à un dj 20A) qui est dédoublée par une prise n°2 de 16A. Sur la prise n°2, j ai un équipement...
- 10. Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A
- N°10935 : Bonjour. J'ai un vieux fusible de 10X38 20A 400V (un fusible assez gros), je n'en ai pas trouvé un neuf en magasin seulement du 10,3 x 38 32A 400V, donc est-ce que je peux mettre le 32A au lieu du 20A. Je suis complètement nulle...
