Remplacer un fusible 400V-20A par un 380V-20A
Conseil Réparation électrique : Remplacer un fusible 400V-20A par un 380V-20A
J'ai un chauffage électrique qui apparemment est trop gourmand ou a un dysfonctionnement car dès que je le branche, le fusible du circuit claque (ce chauffage ne sert jamais, c'est un appartement habité uniquement l'été en principe).
Avec tous les appareils branchés en même temps, hors chauffage, je dois arriver vers 6-7A utilisés, on est bien loin des 20A...
Or en magasin je ne trouve pas de fusibles 400V-20A mais des 380V-20A : est-ce une nouvelle norme ?
Puis-je les utiliser à la place de celui qui m'a lâché (je n'utiliserai plus le chauffage en place par précaution) ?
Si je peux utiliser ce type de fusible, dois-je remplacer tous ceux du panneau afin qu'ils soient tous identiques ?
Merci d'avance de votre aide, car je ne suis pas du tout une as en électricité... Et n'étant pas chez moi je n'ai pas envie de tout faire péter : p
29 novembre 2010 à 19:47
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, 380V ou 400V c'est la même chose, ce qui compte c'est la taille du fusible, certainement un 8,5x31,5 ; qu'appelez vous "remplacer pour être identique" ? en intensité, en taille ou en tension ? Pour le chauffage il faudrait connaître sa puissance, mais un 20A serai le mini. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:01
Conseils 2 Dépannage
Quand je dis "dois-je remplacer tous ceux du panneau afin qu'ils soient tous identiques", c'est parce qu'il y a 4 fusibles en tout, tous identiques, un pour chaque circuit.
Sur ces 4, il y a celui qui a fondu et que je dois remplacer.
Ma question concerne donc les 3 autres qui sont encore en usage : est-ce que je dois les remplacer aussi car ce sont des 400V-20A et non des 380V-20A comme celui que je vais remplacer ?
Merci de votre réponse qui résout une bonne partie de mon souci.
30 novembre 2010 à 18:20
Conseils 3 Dépannage
Bonjour, les fusibles 380V sont bons, vous pouvez les conserver. Cordialement.
01 décembre 2010 à 06:33
- 1. Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
- N°9809 : Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ? Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver. Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
- 2. Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
- N°8436 : Bonjour, j'ai un fusible pour ma sonnette à remplacer, mais en magasin je n'ai trouvé que des fusibles de 20A 400V alors que celui qui était déjà là est de 16A 400V. Est-ce que c'est possible de remplacer par le 20A 400V...
- 3. Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
- N°10535 : Bonjour à tous, question certainement bête mais je n'y connais rien donc... J'ai un fusible 380v 20A, peut il se mettre à la place d'un 220v 20A ? Merci pour vos réponses.
- 4. Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A
- N°10935 : Bonjour. J'ai un vieux fusible de 10X38 20A 400V (un fusible assez gros), je n'en ai pas trouvé un neuf en magasin seulement du 10,3 x 38 32A 400V, donc est-ce que je peux mettre le 32A au lieu du 20A. Je suis complètement nulle...
- 5. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 6. Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
- N°14025 : Bonjour ! Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A. Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont...
- 7. Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales
- N°21612 : Bonjour tout le monde et merci d'avance pour les aides que vous apportez tous. Voilà je vous explique mon projet suite à mon achat immobilier je prévois de remplacer les porte fusible de mon tableau électrique par des...
- 8. Remplacement contacteur Hager E321 20A 380V 220V
- N°13049 : Bonjour. Par quel modèle actuel puis-je remplacer simplement le contacteur jour nuit Hager 321 20A 380V / 220V ? Merci.
- 9. 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts
- N°11243 : Bonjour. J'ai une prise pour ma cuisinière de 400V 20A, une phase, un neutre et la terre. Quelle puissance peut-on demander au maximum ? Merci.
- 10. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
- N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
