400V 20A une phase puissance maxi combien de watts
11243
Problèmes de Electricité : 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts
Bonjour. J'ai une prise pour ma cuisinière de 400V 20A, une phase, un neutre et la terre.
Quelle puissance peut-on demander au maximum ? Merci.
30 janvier 2011 à 15:24
Bonjour, selon la formule P=UI : P = 400 x 20 = 8000 W.
GS
31 janvier 2011 à 10:21
11 001 messages
Je n'ai pas bien compris si c'était la prise qui était 20A ou la cuisinière.
La réponse dépendra du type de prise, de la section des fils et de la protection au tableau.
Si fils en 2,5² avec disjoncteur ou fusible 16A au tableau :
- si prise 16A : 3680W maxi
- si prise 20A : 3680W maxi
- si raccordement dans une boîte d'encastrement avec domino et sortie de câble : 3680W maxi
Si fils en 2,5² avec disjoncteur 20A au tableau :
- si prise 20A : 4600W maxi
- si raccordement dans une boîte d'encastrement avec domino et sortie de câble : 4600W maxi
Si fils en 6² avec disjoncteur ou fusible 32A au tableau :
- si prise 32A : 7300W maxi
- si raccordement dans une boîte d'encastrement avec domino et sortie de câble : 7300W maxi
Si c'est une vieille installation, il y a une variante complémentaire possible avec fils en 4² et protection en 20 ou 25A. Mais les principes restent les mêmes.
31 janvier 2011 à 08:12
Solution et astuces des bricoleurs 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 4600W maxi, entre la phase et le neutre il y a 230V. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:23
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 6. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
>>> Résultats suivants pour : 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts >>>
travaux electricite 03depannage nettoyeur haute pressionbranchement appliques prisetravaux electricite saignee
