Problème télérupteur qui ne s'éteint plus
Question Bricolage : Problème télérupteur qui ne s'éteint plus
J'ai 4 lampes et 5 interrupteurs (boutons-poussoirs avec diode) pour éclairer ma cage d'escalier.
L'autre soir en allumant, le compteur a sauté.
Depuis que j'ai réenclenché le compteur, on ne peut plus éteindre depuis aucun des interrupteurs (la seule solution que j'ai trouvée est de dévisser les ampoules !).
Je ne m'y connais pas beaucoup en électricité.
J'ai vérifié les interrupteurs qui ont l'air tous bien connectés : est-il possible que cela vienne du télérupteur, qui laisserait le circuit ouvert en permanence ?
D'ailleurs, le télérupteur, est-ce-que c'est le truc qui fait "bzzz" quand on allume ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
30 janvier 2011 à 15:43
Astuce 1 d' électricité
oui c'est le truc qui bzz ou clac il se peut qu'il soit HS.
GS
GS
31 janvier 2011 à 10:20
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, apparemment le télérupteur s'est soudé, donc il reste fermé ; il faut le remplacer. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:20
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Problème de télérupteur
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
- N°4859 : Bonjour, ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage. J'ai...
- 5. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 7. La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
- N°12567 : Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 3 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. J'ai remplacé le télérupteur par un neuf (même référence) mais la panne...
- 8. Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
- N°7756 : Bonjour, j'ai un interrupteur tactile raccordé à un télérupteur lorsque j'allume la lumière l'interrupteur coupe la lumière après 2 minutes tout seul, moi je ne peux l'éteindre comme sur un bouton poussoir, comment faire...
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
