Remplacement d'appareillage à griffes par à vis
Problèmes Electricité : Remplacement d'appareillage à griffes par à vis
Bonjour, je voudrais remplacer de l'appareillage à griffes par de l'appareillage à vis.
Existe-t-il une solution sans changer les boîtiers qui sont à griffes ? Merci de vos réponses.
30 janvier 2011 à 12:53
Conseil Dépannage 1 Electricité
pourquoi faire cela à part dépenser de l'argent inutilement ? en tout cas, oui vous devez changer les boîtiers.
31 janvier 2011 à 10:20
Conseil Dépannage 2 Electricité
Personne n'a essayé de fabriquer un matériel permettant de fixer des vis sur des boitiers dépourvus de pas de vis ?? C'est incroyable qu'aucun fabricant n'ai tenté cela !
Pour info il existe des griffes vendues à part, si on les place dans le cadre d'appareillages (interrupteurs, prises par ex) ça marche très bien ! (par exemple :
https://www.123elec.com/schneider-odace-mecanisme-10-griffes.html
Dans mon cas, je tente de faire cela mais avec des boites de dérivation, il n'y a donc pas d'appareillage...
Et celui-ci semble en fait obligatoire pour pousser correctement les griffes vers l'extérieur...
Si quelqu'un a une meilleure astuce que GS, parce que franchement, changer les boitiers c'est vraiment pas une solution (encastrés en murs en briques creuses, fils déjà passés, etc. Franchement c'est une gabegie innommable à remplacer.
06 décembre 2024 à 10:02
- 1. Remplacement vieux interrupteurs par des neufs
- N°2019 : Bonjour, je souhaite remplacer des interrupteurs Allombard des années 70 par des Legrand, ces interrupteurs sont placés par 2 sur une même platine (position verticale). Est-ce possible de les remplacer sans changer les boîtes...
- 2. Normes électricité nouvelle construction
- N°1140 : Bonjour, la norme actuelle interdit l'utilisation des fixations par griffes. Cette règle est-elle applicable à tout l'appareillage ou uniquement aux prises. Merci de me renseigner, les différents documents que j'ai consulté...
- 3. Remplacement de prises électriques sans terre
- N°10350 : Bonjour, j'ai acheté des prises qui, une fois déballées, conviennent bien mais, au dos, il y a deux vis à enlever, donc deux passages, mais le problème, c'est qu'il y a également, juste au-dessus, deux autres "conduits",...
- 4. Sorties de câble qualité compatibilité
- N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
- 5. Changement d'appareillage de deux interrupteurs connectés en va et vient remplacement par variateurs
- N°7226 : Bonsoir, je souhaite remplacer deux appareillages interrupteur connectés en va et vient par deux variateurs et je voudrais conserver le va et vient entre ces deux variateurs. Es ce possible ? De plus, à partir de ces deux points...
- 6. Aide pour remplacement d'un fusible
- N°10801 : Bonjour. Ma question, j'ai un fusible de 16A type GF a grillé chez moi. Puis-je le remplacer par un fusible GG de 20A (qui fait le même gabarit) ? Merci.
- 7. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 8. Remplacement appareillage obsolète
- N°16755 : Bonjour, Je vous explique mon problème, je dois intervenir sur une vieille installation pour remplacer un va-et-vient, un simple allumage et une prise, qui sont l'un en dessous de l'autre. Je n'ai encore rien touché...
- 9. Recherche prise électrique 2P+T à griffes
- N°19285 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème sur une prise. Il s'agit de la marque Modelec modèle KARO. Le mécanisme est très gros et remplit à lui tout seul presque l’intégralité du boitier d'encastrement. De plus il y a...
- 10. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
