Remplacement appareillage obsolète
Question installation électrique : Remplacement appareillage obsolète
Je vous explique mon problème, je dois intervenir sur une vieille installation pour remplacer un va-et-vient, un simple allumage et une prise, qui sont l'un en dessous de l'autre.
Je n'ai encore rien touché mais je pense très certainement qu'il s'agit de l'ancien câblage pour le va et vient.
Avant de démonter quoi que ce soit j'aimerais savoir s'il est possible de changer le va et vient sans problème ?
Car apparemment d'après ce que j'ai pu lire un peu partout sur le web cela n'est pas possible dû au risque fort probable de court-circuit...
Donc aucune solution n'est envisageable ? sans bien sûr devoir recâbler tout..
Merci d'avance pour vos retours.
Rémy.
Rémy.
27 avril 2017 à 15:26
Bonjour rémy. Le net ne permet pas de devenir électricien. Par contre si vous êtes méticuleux et prudent, si vous regardez le schéma de principe du va et vient, si vous repérez bien le commun et les deux navettes, vous changerez le commutateur va et vient sans problème. Il n'y a que trois conducteurs à débrancher et à rebrancher.
Il n'y a pas de risque de court-circuit, seulement un mauvais raccordement qui empêchera un fonctionnement parfait.
Il faut vous lancer, mais en prenant des précautions.
27 avril 2017 à 22:04
- 1. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 2. Remplacement tableau triphasé obsolète
- N°19248 : Bonjour, J'ai un ancien tableau électrique triphasé avec fusibles et neutre commun, que je souhaite remplacer. J'ai pensé d'abord installer un interrupteur mono par phase plus un interrupteur tétra pour les appareils...
- 3. Changement d'appareillage de deux interrupteurs connectés en va et vient remplacement par variateurs
- N°7226 : Bonsoir, je souhaite remplacer deux appareillages interrupteur connectés en va et vient par deux variateurs et je voudrais conserver le va et vient entre ces deux variateurs. Es ce possible ? De plus, à partir de ces deux points...
- 4. Remplacement d'appareillage à griffes par à vis
- N°11245 : Bonjour, je voudrais remplacer de l'appareillage à griffes par de l'appareillage à vis. Existe-t-il une solution sans changer les boîtiers qui sont à griffes ? Merci de vos réponses.
- 5. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 6. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
- 7. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
- N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
- 8. Remplacement interrupteur et poussoir
- N°20660 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières pour remplacer un interrupteur. Les connectiques ne correspondent pas et je suis totalement perdu... En photo l'interrupteur à changer et ses câbles raccordés, la deuxième photo...
- 9. Remplacement interrupteur fusible incorporé
- N°700 : Je voudrais remplacer mes interrupteurs datant de 1968 avec porte-fusibles ronds incorporés aux interrupteurs par de nouveaux interrupteurs. Comment brancher le fil qui arrive au fusible ? Si je branche le fil phase et le fil...
- 10. Remplacement vieux interrupteurs par des neufs
- N°2019 : Bonjour, je souhaite remplacer des interrupteurs Allombard des années 70 par des Legrand, ces interrupteurs sont placés par 2 sur une même platine (position verticale). Est-ce possible de les remplacer sans changer les boîtes...
