Remplacement tableau triphasé obsolète
19248
Question Forum Électricité : Remplacement tableau triphasé obsolète
Hena
Hena
2 messages
J'ai un ancien tableau électrique triphasé avec fusibles et neutre commun, que je souhaite remplacer.
J'ai pensé d'abord installer un interrupteur mono par phase plus un interrupteur tétra pour les appareils triphasés et les circuits que je ne pourrais pas appairer.
Mais, d'une part, j'ai peu de circuits (il m'en reste une dizaine, je supprime le chauffage électrique et les lumières extérieures). D'autre part, je ne suis pas sûre du tout de me retrouver avec une phase pour chaque neutre, bien qu'il y ait un certain nombre de neutres sur le bornier.
En bref, l'installation envisagée me semble un peu surdimensionnée : j'ai peur d'avoir presque autant d'interrupteurs mono que de disjoncteurs...
Je précise que je ne souhaite pas passer au monophasé car je suis en bout de ligne et que j'ai déjà plusieurs installations triphasées.
Je me demande donc si l'installation suivante serait envisageable : un seul interrupteur tétra suivi de disjoncteurs en monophasé (pour la plupart des circuits) et triphasé (pour les appareils en triphasé).
Les disjoncteurs bipolaires n'auraient qu'une phase en sortie.
Merci par avance pour vos retours.
30 juillet 2019 à 19:03
11 004 messages
Bonsoir
Oui c'est possible.
En fait pour gérer cela il y a 2 variantes possibles.
- un disjoncteur mono par phase avec un neutre commun - inconvénient : neutre pas coupé.
- un disjoncteur tetra pour 3 circuits (sur 3 phases) - inconvénient : 3 circuits pas indépendants.
Voir la rangée du bas des deux premiers exemples .
Sinon, même si vous arrivez à appairer les neutres, rien ne vous empêche de ne mettre que des interrupteurs différentiels tetra (voir 3ème exemple).
schéma tableau triphaséschémas tableau triphaséschémas tableau triphasé
30 juillet 2019 à 20:39
Hena
Hena
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse précise et rapide.
Le troisième schéma est très intéressant.
Je vais donc partir sur un ou deux interrupteurs différentiels tétra, derrière lesquels je mettrai des protections bi, tri ou tétrapolaires selon les cas.
Lorsque je pourrai appairer, je ferai partir les neutres des disjoncteurs.
Si j'ai un neutre commun à plusieurs phases, je vois deux possibilités :
- regrouper les phases sous un seul disjoncteur,
- ou, comme sur les deux premiers schémas, ne pas faire partir de neutre des disjoncteurs et relier ce conducteur uniquement à l'interrupteur.
Y a-t-il une solution meilleure qu'une autre ?
30 juillet 2019 à 21:42
11 004 messages
Il n’y a pas de solution parfaite.
Chaque solution a ses inconvénients, et je vous les ai indiqués.
30 juillet 2019 à 23:31
30 137 messages
Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
L'idéal serait de pouvoir appairer les circuits. S'il y a autant de fils bleus que de rouges c'est bon signe ; tout dépend de l'âge de l'installation.
Une méthode est décrite ici : Rénovation d’un tableau triphasé
Si vous pouviez repérer toutes les lignes alimentant des récepteurs triphasés vous pourriez déjà faire un circuit à part avec ID tétrapolaire et DJ tétra ou tripolaires.
Un repérage général préalable est indispensable.
30 juillet 2019 à 23:50
  • 1. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 2. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
    N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement tableau triphasé obsolète >>>
