Installation lumières décoratives piscine
Question Forum Électricité : Installation lumières décoratives piscine
J'ai une piscine creusée et j'aimerais installer un ensemble de lumières extérieures décoratives à faible voltage autour de la piscine. Les lumières vont être situées à 4 pieds du bord de la piscine.
Les fabricants de ces ensembles de lumières que j'ai trouvées, recommandent un minimum de 10 pieds.
Mais à 10 pieds, je suis rendu chez le voisin...
Et les lumières solaires ne m'intéressent pas trop car ça finit que ça ne fonctionne pas.
J'aurais aimé trouver des lumières extérieures qu'on peut connecter à une batterie (ou quelque chose du genre) alimentée par un panneau solaire.
Mais je n'ai rien trouvé.
Bref, avez-vous des idées / suggestions / recommandations ?
Stéphane
Information du modérateur :
Cette question provient du Canada.
Stéphane
27 avril 2017 à 19:59
- 1. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 2. Installation de local piscine choix de protection
- N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
- 3. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 4. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 5. Conseils installation spots de piscine
- N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
- 6. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
- N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
- 7. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 8. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
- N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
- 9. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
- N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
