Comment savoir combien de prises sont sur le même fil
Question branchement électrique : Comment savoir combien de prises sont sur le même fil
Initialement, je souhaite ajouter des prises.
Le repiquage est assez simple, pas de problème.
Le problème est plus de savoir si je peux en ajouter une pour ne pas dépasser le nombre de prise.
J'ai pris un sèche cheveux et j'ai testé les prises, existe-t-il un autre moyen ? je vois mal un électricien tester les prises une par une pour savoir ce qui se trouve sur le fil.
De plus j'ai un doute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des prises, il y a marqué autre chose sur le compteur par l'ancien proprio.
Comment être certain que ce soit bien à la norme. ? :-) pourtant lors de l'achat il y a normalement un papier qui dit s'il y a des problèmes ou non sur le réseau électrique, sous entendu Respect des NORMES, non ?
27 avril 2017 à 15:07
Bonjour Chuck, si vous permettez une interprétation de votre pseudo.
Il faudrait déjà identifier le circuit de prises au départ dans le tableau (pas sur le compteur).
Ensuite, vous disposez une lampe témoin sur une prise, et vous coupez ce circuit (fusible ou disjoncteur) ; vous verrez bien si la lampe s'éteint.
Et vous continuez ainsi.
L'électricien ferait de même, avec un voltmètre ou une lampe témoin.
On n'est pas à une prise près, d'autant plus que vous n'allez pas tirer des kW, ce que l'on peut supposer.
Et la puissance délivrée par le circuit est limitée par le calibre de la protection surintensité du circuit.
On ne sait si vous disposez d'un diagnostic de contrôle normalement fourni lors de l'achat.
Vous y trouverez les principales remarques de sécurité.
On ne parle pas de normes, car ce sont sont celles qui datent de la construction.
Par contre il faut être exigeant sur la sécurité.
27 avril 2017 à 20:12
Le diagnostic remis lors de la vente se borne à contrôler les points essentiels de sécurité.
Pas que l'installation est conforme à la dernière norme en vigueur (comme l'a dit GL la norme n'est pas rétroactive).
La limitation du nombre de prises par circuits est plutôt un point de confort afin d'avoir une sélectivité correcte et de diminuer la probabilité de se trouver en risque de surcharge.
Ce n'est pas vérifié lors d'un diagnostic.
A noter qu'il est désormais autorisé d'avoir jusqu'à 12 prises sur un circuit en 2,5².
Sinon, sans repérage, à part tester les prises une par une, je ne vois pas de solution.
27 avril 2017 à 22:26
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 7. Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit
- N°6923 : Bonsoir. Combien de prises et d'interrupteurs peut-on brancher sur un même circuit (protégé par fusible) ?
- 8. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 9. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
- N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
