Problème interrupteur VMC qui fait sauter un fusible
16753
Question Forum Électricité : Problème interrupteur VMC qui fait sauter un fusible
Alainraphael
Alainraphael
2 messages
Bonjour à Tous,
Il y a 3 ans, j'avais arrêté ma VMC en débranchant mon interrupteur (va-et-vient) car ma voisine se plaignait du bruit de celle-ci dans les combles.
Par mesure de précaution, j'avais photographié la connectique sur cet interrupteur (photo 1).
Cet interrupteur est en fait juste au-dessus d'une prise et donc directement branché dessus (mouais shocked).
J'ai les 3 fils de la VMC qui descendent jusqu'à l'interrupteur, et j'ai 2 fils de la prise qui remontent jusqu'à l'interrupteur (Phase et Neutre, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi la terre ne monte pas) (Photo 2).
Aujourd'hui, voulant réinstaller cette VMC et donc cette installation, j'ai le fusible des lumières plafonnier qui saute à chaque fois que je reproduis ce schéma. Or, la prise juste en-dessous ne fait pas partie de ce fusible : elle marche lorsque ce fusible saute. funk
- 1ère question : pourquoi le fusible "Lumières plafond" saute ? Quel rapport ?
- 2ème question : je compte mettre un interrupteur classique à 2 vitesses à la place du Va-et-vient (photo 3). Devrais-je condamner cette prise et ainsi ma VMC serait directement branchée sur cette ligne en question ? (Je n'ai pas d'autres passages pour les fils de la VMC).
D'autres conseils... Merci de votre aide.
vmc interrupteur existantPrise existant brancher à l'interrupteurschéma interrupteur VMC
27 avril 2017 à 09:58
30 107 messages
Bonjour Alainraphaël. La photo 1, s'il s'agit de l'ancien montage, n'est pas conforme car on y voit 2 conducteurs de neutre reliés. Il vous faut donc câbler comme sur le schéma, sans faire de branchement au hasard.
Votre branchement n'est pas bon si un fusible déclenche.
Avant de rentrer dans les détails il vous faut repérer les quatre conducteurs reliés à la VMC.
27 avril 2017 à 22:10
Alainraphael
Alainraphael
2 messages
Je vais essayer de suivre le schéma.....
Mais ce qui m'inquiète : c'est que sur le schéma le Neutre bleu va bien directement de la VMC au tableau : sur ma photo 1 le fil Neutre de la VMC est bien relié au neutre de la prise, donc de l'alimentation...
28 avril 2017 à 09:16
  • 1. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 7. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 8. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 9. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
    N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
  • 10. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur VMC qui fait sauter un fusible >>>
