Remplacement interrupteur et poussoir
20660
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur et poussoir
bertrand77
bertrand77
3 messages
J'aurais besoin de vos lumières pour remplacer un interrupteur. Les connectiques ne correspondent pas et je suis totalement perdu...
En photo l'interrupteur à changer et ses câbles raccordés, la deuxième photo est l'interrupteur neuf...
Pourriez-vous me donner votre aide, svp ?
img 20210223 175823
img 20210223 185317
23 février 2021 à 19:19
30 084 messages
Bonjour Bertrand. On peut supposer qu'il y a un bouton poussoir à gauche et un interrupteur classique à droite. A confirmer.
L'arrivée phase directe rouge est à brancher sur n'importe quel rouge avec le pontet marron entre les deux.
Mais avant de continuer, il faut être certain que l'appareillage que vous voulez brancher est bien identique à l'original en haut, donc avec un bouton poussoir qui commanderait un télérupteur (fil blanc), et un interrupteur classique à deux positions qui permettrait de commander un éclairage (fil marron).
A suivre.
24 février 2021 à 08:59
bertrand77
bertrand77
3 messages
Oui, en effet c'est un interrupteur avec un bouton poussoir d'un côté et un interrupteur classique de l'autre.
L'interrupteur actionne un éclairage extérieur et le bouton poussoir de va et vient alimente l'éclairage d'un couloir...
24 février 2021 à 09:13
30 084 messages
Re. Le blanc du BP télérupteur doit être connecté sur la borne qui établit un contact quand vous appuyez sur le bouton (sinon, le télérupteur va être alimenté en permanence et la bobine va griller).
Pour l'interrupteur, vous le mettez n'importe où (sur l'inter du haut il était en 2).
24 février 2021 à 10:50
bertrand77
bertrand77
3 messages
Merci pour votre réponse !! Bon, ça ne marche toujours pas...
25 février 2021 à 15:30
30 084 messages
Bonjour Bertrand. Quand vous faites toucher le marron et le rouge, est-ce que la lampe extérieure s'allume ?
Quand vous faites toucher le blanc et le rouge, entendez vous un télérupteur qui serait actionné ?
Il doit y avoir un deuxième BP qui commande la même lampe que le BP en photo ; ce BP fonctionne-t-il ?
Il semblerait y avoir une panne. Qu'avez vous constaté qui vous aurait entraîné à changer l'appareillage ?
A tout hasard, si vous possédez un tournevis testeur à lampe néon, s'allume t-il fort quand vous touchez le rouge ?
A suivre.
25 février 2021 à 16:54
  • 1. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 2. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 3. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 6. Remplacement poussoir plus va et vient
    N°21798 : Bonjour à tous. Je viens vous voir car je suis embêté pour remplacer un bouton poussoir + va et vient. J'ai déjà parcouru le site (ce qui m'a permis de résoudre d'autres problèmes de remplacement d'interrupteur,...
  • 7. Remplacement inverseur double poussoir Arnould 4 plots par interrupteur Moissac 3 plots
    N°8615 : Je dois remplacer un ancien interrupteur Arnould (inverseur double poussoir) avec quatre plots : montée, descente, commun sur la borne P et un pont vers une borne N (non alimentée par ailleurs) par un interrupteur volet roulant...
  • 8. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 9. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 10. Remplacement double poussoir
    N°25642 : Bonsoir. Nouveau sur le forum, je sollicite de l'aide. Je dois remplacer un ancien interrupteur double poussoir Neptune par un nouveau double poussoir Schneider, mais je suis un peu perdu vu la quantité de fils sachant que...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur et poussoir >>>
