Remplacement double poussoir
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
25642
Question Branchement Électrique : Remplacement double poussoir
Christiantours
Christiantours
Nouveau sur le forum, je sollicite de l'aide.
Je dois remplacer un ancien interrupteur double poussoir Neptune par un nouveau double poussoir Schneider, mais je suis un peu perdu vu la quantité de fils sachant que j'ai 3 bleus (on ne voit pas le 3ème, il est dessous).
Vous remerciant pour votre aide.
remplacement interrupteur double poussoir
05 juillet 2024 à 20:33
11 001 messages
Vous remettez à l'identique les mêmes fils dans les mêmes bornes.
05 juillet 2024 à 23:06
decapeter
decapeter
46 messages
Bonjour Christian.
Même si cela semble compliqué, le remplacement de cet interrupteur est en réalité très simple.
Comme l'a dit CMT ci-dessus, il vous faudra reconnecter à l'identique MAIS comme le nouvel interrupteur aura une tête différente, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une apparence.
Pour faire simple :
- L'interrupteur actuel possède sur la gauche, les fils 2 x marrons + 3 fils bleu puis à droite les 1 x 2 fils rouges.
- Sur le nouvel interrupteur, rebranchez les 2 rouges sur les 2 entrées d'un poussoir.
- Sur le nouvel interrupteur, branchez ensuite les 2 marrons et les 3 bleus dans l'autre poussoir.
Vous aurez peut être une petite difficulté à mettre les 3 bleus car il est fort à parier que votre nouvel inter n'ait que 2 connecteurs par entrée.
Si c'est le cas, il vous faudra alors tricher en utilisant par exemple un domino au préalable avec les 3 fils bleu puis sortir de ce domino avec un seul fil pour le connecter dans le poussoir.
Envoyez des photos de ce que vous pensez connecter si vous avez un doute.
08 juillet 2024 à 19:19
  • 1. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 2. Remplacement inverseur double poussoir Arnould 4 plots par interrupteur Moissac 3 plots
    N°8615 : Je dois remplacer un ancien interrupteur Arnould (inverseur double poussoir) avec quatre plots : montée, descente, commun sur la borne P et un pont vers une borne N (non alimentée par ailleurs) par un interrupteur volet roulant...
  • 3. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
  • 6. Branchement interrupteur double va et vient + poussoir
    N°21968 : Bonjour. Je souhaiterais changer un double interrupteur qui est un va-et-vient et un bouton poussoir (2 circuits différents) mais je ne comprends pas les branchements existants (ou plutôt à quoi correspondent les fils). Ces...
  • 7. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 8. Remplacement bouton poussoir par détecteur
    N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
  • 9. Remplacement télérupteur neutre au poussoir
    N°25881 : Bonjour. Photo du télérupteur HS que j'essaye de remplacer. A la lecture du forum j'ai cru comprendre que j'avais un branchement montage au neutre. Est-ce certain car couleur des fils pas fiable ! J'avais un Schneider Acti9...
  • 10. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement double poussoir >>>
