Remplacement télérupteur neutre au poussoir
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur neutre au poussoir
Photo du télérupteur HS que j'essaye de remplacer.
A la lecture du forum j'ai cru comprendre que j'avais un branchement montage au neutre.
Est-ce certain car couleur des fils pas fiable !
J'avais un Schneider Acti9 iTL+ - télérupteur silencieux - 1P 16A 230VCA.
J'ai branché donc comme l'ancien : Phase sur 1 et sur A1 puis les 2 fils qui reste soit sur 2 soit sur A2.
Rien ne marche.
J'avais aussi un Legrand 421400 mais là il n'y a pas les repère A1 A2 etc donc je ne sais pas quoi faire.
Est-ce que c'est ces 2 télérupteurs qui ne sont pas adaptés ?
Quel branchement faire ? ou acheter un autre modèle et le brancher comment ?
fg
Rien ne marche.
fg
23 septembre 2024 à 15:23
Au vu de la photo l'endroit où est situé ce télérupteur n'est pas très protégé, oui ce télérupteur est câblé en mode trois fils avec le neutre sur les poussoirs, la réf leg 421400 n'est pas compatible il ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs et il nécessite une alim phase et neutre permanente. Idem pour le Schneider.
Identification des fils sur télérupteur :
La phase en 1 entré du contact et est pontée avec A1 bobine.
Le retour de poussoir (fil bleu) A2 bobine.
Le retour de lampe sur 2 sortie du contact.
Télérupteur pour encastrement Finder https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-230-0000-1-no-t-230-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503335.html
23 septembre 2024 à 18:06
Effectivement ce fut une sacrée surprise en ouvrant le boitier !
Existe-t-il un équivalent chez Legrand ? ou chez Schneider ?
A+
fg
A+
fg
23 septembre 2024 à 19:20
Je souhaiterais connaître l'équivalent chez Legrand, car je désire effectuer un échange avec le télérupteur que j'ai acheté, mais mon magasin ne le propose pas.
24 septembre 2024 à 12:13
Chez Legrand, ressemblant à celui que vous avez, il y a le 4 124 08
24 septembre 2024 à 15:48
Merci, j'essaierai tout cela demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
24 septembre 2024 à 22:36
Achat ce matin du télérupteur.
Branchement effectué selon vos conseils.
Et ça fonctionne !
Et ça fonctionne !
25 septembre 2024 à 12:39
- 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 3. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 4. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 8. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
- N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
- N°19268 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant : Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur...
