Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant :
Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur A2
Puis le neutre sur la borne 1
Retour lampe sur la borne A1.
J’aimerais effectuer le même câblage, donc phase sur la borne L et 4, puis la borne N avec le neutre, et la borne 3 le retour lampe.
Qu’en pensez-vous ? Merci.
07 août 2019 à 12:01
Il s'agit visiblement d'un montage 3 fils avec neutre ou poussoir.
Les couleurs normalisées semblent ne pas avoir été respectées.
Le bleu n'est le neutre mais le retour lampe.
Le orange n'est pas le retour lampe mais le retour poussoir.
C'est le schéma 3 fils que vous devez appliquer :
- rouge (phase) sur L
- bleu (retour lampe) sur 4
- orange (retour poussoir) sur 3
- neutre (à récupérer ailleurs) sur N
07 août 2019 à 13:42
Tout d’abord merci pour votre aide, le truc que je n’arrive pas à comprendre, c’est où est le neutre dans l’installation actuelle ?
Au niveau des boutons poussoirs j’ai du rouge et du noir... donc la phase et le retour Lampe non ?
Et le pont de la phase de A2 vers 2 à quoi sert-il ?
07 août 2019 à 16:01
Je vous donne un schéma type pour comprendre la différence
Mais en gros avec le schéma 3 fils, la phase alimente à la fois le circuit de commande (A2) et le circuit de puissance (2).
Donc sur l'autre borne du circuit de commande (A1) vous devez avoir un neutre qui arrive des poussoirs et qui est interrompu par le poussoir tant qu'on appuie pas dessus.
Et sur l'autre borne du circuit de puissance (1) vous devez avoir le retour lampe, donc la phase qui est coupée par le télérupteur.
A moins que votre phase ne soit pas une phase mais en fait un neutre.
Visiblement sur votre installation où les couleurs normatives n'ont pas été respectées, il faut prendre un multimètre afin de tester la nature des fils sur chaque borne du télérupteur et des poussoirs.
07 août 2019 à 19:27
Bonjour, Ah d’accord, j’ai compris, j’ai un nouveau problème, c’est que ce minuteur n’est pas installé dans le tableau électrique général. Donc pas de neutre, si vous voulez le télérupteur se situe au bas de l’escalier et le tableau au premier étage. J’imagine que je suis obligé de descendre un neutre ou bien il y a-t-il possibilité de prendre une minuterie dans neutre ?
08 août 2019 à 10:27
Il faudrait examiner les conducteurs qui arrivent dans le boitier. Le neutre du circuit y est peut-être…
08 août 2019 à 21:30
- 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 2. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 3. Comment brancher une minuterie Siemens
- 4. Remplacement télérupteur Hager EP 510 par minuterie Hager EPS 450B
- N°17270 : Bonsoir. Je dois changer mon télérupteur Hager EP 510 branchement en 3 fils par une minuterie Hager EPS 450B... Mon souci c'est le :biggrin: branchement sur la minuterie. Ci-dessous le raccordement de mon télérupteur...
- 5. Remplacement ancien télérupteur 12VDC par télérupteur modulaire 220V
- N°13961 : Bonjour. En refaisant mon tableau j'ai voulu remplacer mon ancien télérupteur Legrand fonctionnant sous 12v via un transfo 200-12v par un modulaire unipolaire Merlin Gérin TL 15421. J'ai essayé plusieurs solutions mais dans...
- 6. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 7. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 8. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 9. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 10. Remplacement télérupteur Legrand
- N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
