Installer circuit électrique sur ma table basse
Question Forum Électricité : Installer circuit électrique sur ma table basse
Bonjour à toutes, tous,
J’ai pour projet d’installer un circuit électrique sur ma table basse de manière à la rendre un petit peu plus "high-tech".
Il s’agit d’une table basse convertible en table haute (par un vérin manuel).
Je voudrais ajouter à cette table et un bandeau de LED, Une prise USB, une prise 220 V est un vérin électrique 12V pour remplacer le vérin manuel.
Malheureusement mes compétences techniques s'arrêtent au lycée et je ne sais pas quels appareils utiliser pour avoir une installation sûr et viable.
Les zones d’ombre se situent sur plusieurs points :
- un transformateur 12 V de 30W est-il suffisant pour toute l’installation ou dois-je en installer deux ?
- J’aimerais ajouter un fusible mais je ne sais ni où le mettre ni quel résistance il doit avoir.
- dois-je isoler l’installation (dans une boîte) ou puis-je la laisser à l’air sous la table ?
Je joins un schéma que j’ai essayé de faire représentant le circuit.
J’attends impatiemment vos réponses.
07 août 2019 à 11:55
Pour la prise USB, il existe des boitiers assurant cette fonction avec convertisseur incorporer dans certaines gammes d'appareillage comme Celian de chez Legrand. Un simple transformateur ne peut assurer cette fonction.
Pour le bandeau LED vous trouverez également des convertisseurs pour leur usage.
Un simple transformateur ne suffit pas pour les bandeaux LED sans convertisseur intégré.
Pour la prise de courant n'oubliez pas le conducteur de protection.
Si vous utilisez des convertisseurs du commerce, vous n'aurez pas en principe besoin de protection, ces dernières étant intégrées à l'appareillage.
Les raccordements doivent être placés par exemple dans une boite de dérivation.
Pour le vérin, le transformateur doit pouvoir fournir une puissance égale ou supérieure à la puissance max du vérin.
07 août 2019 à 20:35
Qu'est-ce qui fonctionne en alternatif ? Le vérin ? Pas certain.
Pour l'USB utilisez directement un modèle qui se branche sous 230 V AC dans un boitier d'appareillage comme signalé par réponse 1. Idem pour le bandeau LED. Il faut un modèle à brancher directement sous 230 V AC.
Une fois le problème du vérin réglé, vous y verrez plus clair, peut-être sans transformateur.
Citation :Dans ce cas il faut réviser l'alternatif et le continu.
08 août 2019 à 17:01
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 6. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. installer un spot au dessus de la baignoire
- N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
