Éclairages s'allument directement au disjoncteur
Question Forum Électricité : Éclairages s'allument directement au disjoncteur
J'ai une question dont je pense connaître la réponse mais j'ai besoin d'une confirmation.
Sur mon lieu de travail la plupart des éclairages s'allument directement au disjoncteur sans que les employés aient l'habilitation pour y accéder, déjà première erreur.
Mais admettons qu'ils aient l'habilitation pour accéder aux tableaux, il y a-t-il une loi, qui oblige d'avoir un interrupteur sur un circuit d'éclairage ? C'est là que je ne sais pas. Donc quelqu’un pourrait-il m'éclaircir sur ce point ?
Sachant que je vais bien évidemment parler des habilitations à la direction, il en va de soi.
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 août 2019 à 18:11
Les disjoncteurs peuvent jouer le rôle d'interrupteur.
Il peut être possible d'installer des commandes déportées via des contacteurs ou télérupteur par exemple.
06 août 2019 à 21:16
Effectivement comme vous l'avez souligné, il faut que les salariés aient leur titre d'habilitation (au minimum BE manœuvre) afin de réaliser une manœuvre d'exploitation au titre de la norme NF C 18510 si l'installation reste tel quel.
En revanche si l'employeur refuse de former son personnel à ses fins, il lui faudra faire modifier l'installation électrique de sorte que les dispositifs de commande se trouvent en dehors du tableau électrique ou/et du local électrique, l'appareillage devra être de construction IP2X, c'est à dire qu'il protège contre les contacts directs, et le personnel devra être formé pour réaliser la commande (formation réalisée par les explications de l'électricien par exemple). La facilitée étant d'installer des boutons type interrupteurs sur un tableau de commande lesquels seront associés à des contacteurs pour la puissance.
Si le personnel a un habilitation BE manœuvre le tableau peut rester tel quel puisque le disjoncteur permet d'assurer une coupure en charge et il peut ainsi être manœuvré, il n'y a pas d'obligation dans ce cas d'installer un ou des interrupteurs.
06 août 2019 à 21:39
Merci à vous deux pour ces précisions !
Bonne journée.
Bonne journée.
07 août 2019 à 07:51
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 7. Disjoncteur 30A relié directement à un sous-disjoncteur de 16A
- N°13241 : Bonjour, J'ai un disjoncteur de branchement EDF de 30A qui alimente uniquement un disjoncteur de 16A qui lui-même alimente d'autres sous disjoncteurs de 10A et autres... En gros j'ai un contrat de 30 A mais comme celui-ci...
- 8. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
- 9. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
