Ajouter une prise électrique en extérieur
19265
Question Forum Électricité : Ajouter une prise électrique en extérieur
Steph160379
Steph160379
6 messages
Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur
Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur 20A
Ma question est :
Faut-il se ponter sur une des prises modulaire ou se connecter au bornier du dessous sur le 20A.
06 août 2019 à 17:09
11 001 messages
Ni l'un ni l'autre.
Si vous avez tiré un fil en 1,5², le disjoncteur doit être de 16A maxi.
Soit vous changez le disjoncteur, soit vous en ajoutez un autre.
06 août 2019 à 20:05
Steph160379
Steph160379
6 messages
Merci de votre réponse.
S'il faut un 16A est-il possible de se connecter à un disjoncteur de 16A dédié aux prises en se connectant aux bornes du dessous ?
06 août 2019 à 20:39
Oui si c'est un circuit PC normal et que vous ne dépassiez pas 2 conducteurs par borne.
Si la prise de courant extérieure n'est pas attenante à l'habitation, il serait préférable de lui faire un départ spécifique avec sa propre protection différentiel.
06 août 2019 à 21:12
11 001 messages
Normativement, non le circuit des prises de courant de la GTL devant être dédié à cet usage (alimentation des équipements du tableau de communication).
Techniquement aucun problème et cela fonctionnera parfaitement.
Vous pouvez vous reprendre, soit sous les bornes du disjoncteur, soit sous les bornes d'une des prises.
06 août 2019 à 21:46
Steph160379
Steph160379
6 messages
N'ayant pas accès aux prises et le câblage étant déjà passé au tableau je vais donc me reprendre sur les bornes du dessous d'un disjoncteur 16 A en prenant garde de ne pas excéder 8 prises.
06 août 2019 à 21:54
Steph160379
Steph160379
6 messages
Après examen les disjoncteurs 16A sont pour l'éclairage et les 20A pour les prises, mon tableau date de 2008.
Puis-je me mettre sur un 16A dédié à l’éclairage ?
Merci de votre patience.
07 août 2019 à 18:36
11 001 messages
Vous avez mal lu.
C'est disjoncteur 20A maxi pour les prises et 16A maxi pour l'éclairage.
16A pour les prises et 10A pour l'éclairage sont d'usage très courant.
07 août 2019 à 19:22
Steph160379
Steph160379
6 messages
Donc je peux bien me repiquer sur sur les bornes du dessous du 20A de prise avec ma ligne de 1,5 ?
07 août 2019 à 19:25
Pas avec le câblage en 1.5mm².
Vous ajoutez un nouveau disjoncteur ou vous remplacez un existant servant à des PC normales par un 16A.
07 août 2019 à 20:23
11 001 messages
J'ai simplifié car c'est un peu plus compliqué.
En fait cela dépend également de la section :
Avec du 1,5² c'est 16A maxi
Avec du 2,5² c'est 20A maxi
Donc pas possible de se repiquer sous un 20A en 1,5².
Il faut un disjoncteur 16A.
07 août 2019 à 22:56
  • 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 2. Ajouter une prise dans un compteur de chantier
    N°7558 : Bonjour, je possède un compteur de chantier, mais il n'y a pas de prise à l'intérieur pour pouvoir brancher des appareils ou une rallonge. Je voudrais savoir ce qu'il me faudrait pour pouvoir la mettre moi-même et...
  • 3. Ajouter une prise antenne TNT
    N°17549 : Bonjour, Je voudrais ajouter une prise antenne (TNT) dans mon habitation. Actuellement, j'ai 2 prises TV et un amplificateur intérieur pour les alimenter. Pour ma troisième prise je ne peux pas repartir de cet ampli...
  • 4. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
  • 5. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 6. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 7. Ajouter prise de courant
    N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
  • 8. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
    N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
  • 9. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Ajouter une prise électrique en extérieur >>>
prise electrique muralebranchement electrique four encastrablefournitures electriqueseclairage publique
