Ajouter une prise antenne TNT
17549
Question Forum Électricité : Ajouter une prise antenne TNT
pascal82
pascal82
11 messages
Je voudrais ajouter une prise antenne (TNT) dans mon habitation.
Actuellement, j'ai 2 prises TV et un amplificateur intérieur pour les alimenter.
Pour ma troisième prise je ne peux pas repartir de cet ampli (impossible de tirer un câble vers la nouvelle prise).
Je suis obligé de me piquer sur le câble antenne juste après l'antenne en extérieur.
Pensez-vous possible de mettre un ampli extérieur ? car cela aurait pour impact d'avoir 2 amplis en cascade, un intérieur et un extérieur.
Un ampli extérieur est-t-il forcément alimenté par une source électrique externe ?
La solution n'est-t-elle pas plutôt de prendre une antenne intérieure ?
Faut-il plutôt mettre un répartiteur 2 directions extérieur et un amplificateur sur la troisième prose ?
Merci par avance.
13 novembre 2017 à 19:48
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
30 121 messages
Bonjour Pascal82.
L'amplificateur doit toujours être branché au plus près de l'antenne, le signal étant alors divisé à l'aide d'un répartiteur. L'alimentation de l'amplificateur est dans le proche environnement de l'amplificateur. Ceci est la structure habituelle d'une installation.
Le plus simple dans votre cas serait de garder l'amplificateur (ou le changer s'il est trop faible) et de repartir du répartiteur pour aller vers la nouvelle prise en passant par l'extérieur.
Pour ce genre de modification il est conseillé de faire appel à un antenniste expérimenté qui fera les mesures de tension en sortie d'antenne, d'ampli, des prises. Il ajustera au besoin l'amplification pour que les tensions de sortie soient dans les fourchettes normalisées en sortie des prises.
La répartition des signaux TV ne se fait pas avec les mêmes principes qu'une distribution électrique. Entrent en jeu les fréquences, les câbles et leur longueur, le nombre de prises à alimenter, les pertes de transmission apportées par les répartiteurs etc.
Couper le câble en extérieur, monter un répartiteur, rajouter un ampli et une alimentation sur cette dérivation est une solution à oublier.
14 novembre 2017 à 09:28
  • 1. Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
    N°14049 : Bonjour, Mon problème aucune réception chaine TNT si pas de voisin, car bien que l'antenne se trouve dans mes combles, il semblerait que si le compteur chez le voisin est éteint aucune réception chez moi ? Donc y a-t-il...
  • 2. Ajouter une prise d'antenne télé dans la cuisine
    N°11318 : Bonjour, je dispose d'une antenne râteau dans mes combles mais le souci est qu'il y a qu'une sortie dans mon salon, j'aimerais en mettre une autre dans ma cuisine, comment faire ? Que faut-il acheter ? Merci d'avance. Cordialement.
  • 3. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 4. Ajouter prise de courant
    N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
  • 5. Ajouter une prise électrique en extérieur
    N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
  • 6. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
    N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
  • 7. Ajouter une prise dans un compteur de chantier
    N°7558 : Bonjour, je possède un compteur de chantier, mais il n'y a pas de prise à l'intérieur pour pouvoir brancher des appareils ou une rallonge. Je voudrais savoir ce qu'il me faudrait pour pouvoir la mettre moi-même et...
  • 8. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 9. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 10. Capter TNT via une antenne simple non râteau
    N°4568 : Bonjour, je voudrais capter les chaînes TNT dans ma chambre qui ne possède pas de prise d'antenne murale. Je capte très bien TF1, France 2... M6 grâce à une antenne hertzienne. Si j'achète le boîtier récepteur TNT (30€...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter une prise antenne TNT >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueprises 16 32 amperescables electriques cbricovideo ampoule de projection
