Fabriquer mécanisme d'ouverture fermeture pour poulailler
19264
Question Forum Électricité : Fabriquer mécanisme d'ouverture fermeture pour poulailler
hypolap
hypolap
6 messages
Je souhaite fabriquer un mécanisme d'ouverture / fermeture de porte pour mon poulailler.
Les vidéo et schémas que je trouve sur le net ne sont pas programmables et nécessitent l'intervention humaine.
Vous me direz qu'il se vend des mécanismes tout prêt pour la modique somme de 140€.
Disons que je vois pas l'intérêt et encore moins de plaisir d'avoir des œufs gratuits si les poules doivent pondre jusqu'à leur dernier souffle pour rentabiliser la porte.
Bref, rien ne vaut le fait maison avec de la récupération.
Je sais (pense) qu'il faut un programmateur, sûrement un contacteur ou minuteur ou peut être les 2, un moteur genre visseuse/dévisseuse, un peu de fil de différente couleur, tout ça je peux avoir.
Mais le savoir, la technique, l'idée, pour ça je comptais un peu sur vous. loveliness
06 août 2019 à 07:21
touchatou
touchatou
591 messages
Programmateur ouvre porte de poulailler à capteur de lumière
Passez-y avant que le renard passe ! Car alors, plus d'œufs, et combien de cocottes en moins ?
06 août 2019 à 13:29
  • 1. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 2. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. Programmation ouverture fermeture Deimos BT QSC D MA 24V
    N°6075 : Bonjour à tous, Voici mon problème, J'ai installé un kit Deimos BT QSC D MA (24V), tout est câblé comme indiqué dans la notice d'installation, les cellules ont été ajustées au laser, la programmation comme indiquée dans la...
  • 5. Choisir contacteur à ouverture ou fermeture branchement cumulus
    N°10477 : Bonjour, je désire brancher un cumulus à l'aide d'un contacteur et d'une horloge. Seulement dans le commerce il existe des contacteurs à ouverture ou fermeture. Quelle est la différence entre ces 2 types de contacteurs ? Merci...
  • 6. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
    N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
  • 7. Éclairage sur ouverture fermeture rideau métallique
    N°22017 : Bonjour. Résumé de l'installation : Une serrure à clef deux contact, un contact pour l'ouverture du rideau métallique et un contact pour la fermeture. Ce que je souhaiterais faire : Allumé un circuit d'éclairage à...
  • 8. Garage 2 commandes distinctes ouverture et fermeture
    N°21023 : Bonjour. J'ai une vieille motorisation / module de contrôle pour ma porte de garage. Les motorisations récentes ou standard fonctionnent sur le principe "1 impulsion = ça ouvre si c'était fermé, et à l'inverse ça ferme...
  • 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 10. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
>>> Résultats suivants pour : Fabriquer mécanisme d'ouverture fermeture pour poulailler >>>
bricovideoporte fusible porcelainebricolage videoforums bricovideo
