Éclairage sur ouverture fermeture rideau métallique
Questions / Réponses Électricité : Éclairage sur ouverture fermeture rideau métallique
Résumé de l'installation :
Une serrure à clef deux contact, un contact pour l'ouverture du rideau métallique et un contact pour la fermeture.
Ce que je souhaiterais faire : Allumé un circuit d'éclairage à l'ouverture du rideau et éteindre ce même circuit à la fermeture du rideau métallique.
J'ai donc penser à un contacteur bipolaire (hangar), mais il y à un problème, si le rideau n'est pas fermé d'un seul coup de clef, les prochains coup de clef vont allumé/éteindre/allumé/etc. le circuit d'éclairage.
Je ne veux pas de détecteur car le hangar est immense et il faudrait en mettre partout.
Pourriez vous me conseiller une alternative ou un câblage permettant ce dispositif ?
24 mars 2022 à 13:00
Bonjour micahz.
Une solution simple et rapide consisterait à monter un contact fin de course quand le rideau est fermé. Un vulgaire contact qui se ferme quand le rideau se lève.
A cela vous pouvez rajouter une commande manuelle si vous voulez allumer l'intérieur quand le rideau est fermé.
Interrupteur de fin de course 240 V/AC 10 A
24 mars 2022 à 13:52
Bonjour GL,
Je n'ai jamais posé d'interrupteur fin de course.
Comment et où doit-il être installé ?
Auriez vous une photo ou un croquis pour comprendre le fonctionnement mécanique ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
24 mars 2022 à 13:57
Re. C'est comme un interrupteur simple, mais commandé de façon mécanique par un levier au bout duquel il y a généralement une roulette. Vous allez chez un grossiste, il pourra vous en montrer un, voire vous le fournir. Sinon, il y en a en photo sur le net.
Le montage électrique est des plus simples. C'est un montage lumière appelé simple allumage, le même que vous avez chez vous, sauf que l'interrupteur, au lieu d'être à l'entrée de la pièce, est monté sur le châssis du rideau. Quand le rideau est en bas, il faut qu'il actionne le contact fin de course.
On vous laisse regarder le net.
Le contact interne a un pouvoir de coupure modeste, 10 A dans le cas du modèle Honeywell, ce qui permet de commuter 2 200 W maxi. Si les éclairages sont à leds c'est bon. Sinon, le fin de course devra commander un contacteur.
A suivre.
Citation :En général, c'est rare, sauf chez vous où ce pourrait être la solution. Aucun problème pour un bricoleur non spécialisé.
A suivre.
24 mars 2022 à 16:14
- 1. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 2. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
- N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
- 3. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 4. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 5. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 6. Signaler ouverture de porte de garage
- N°8244 : Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci.
- 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 8. Choisir contacteur à ouverture ou fermeture branchement cumulus
- N°10477 : Bonjour, je désire brancher un cumulus à l'aide d'un contacteur et d'une horloge. Seulement dans le commerce il existe des contacteurs à ouverture ou fermeture. Quelle est la différence entre ces 2 types de contacteurs ? Merci...
- 9. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
- N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
- 10. Branchement éclairage portail sur ouverture avec télécommande
- N°20783 : Bonjour à tous, Je possède un moteur de portail coulissant Came BX74 et souhaiterai pouvoir piloter l'éclairage de la zone d'ouverture dans 2 situations : - Éclairage automatique lors de l'ouverture du portail jusqu'à la...
