Problème disjonction non comprise
22018
Question Forum Électricité : Problème disjonction non comprise
LesCatChamoureux
LesCatChamoureux
3 messages
Je suis nouveau et me questionne sur un problème que je rencontre et que je n'explique pas.
j'ai tiré un câble 1000 RO2V en 3G6mm² d'une longueur de 20 m dans un fourreau ICT de 25mm une partie est enterrée environ 15m et une partie sous dalle.
Lorsque je raccorde mon câble à mon tableau à la sortie d'un disjoncteur utilisé uniquement pour cette ligne de
32 A TYPE Resi9 de Schneider. J'ai oublié de préciser que le tableau est réalisé suivant les nouvelles normes (construction neuve sous la RT2012).
Le différentiel de la ligne disjoncte.
J'ai positionner sur les 3 lignes et j'ai le même problème.
Les disjoncteurs des lignes sont en 63A avec diff 30mA.
Maintenant lorsque je raccorde mon câble à un domino avec un bout de câble d'une rallonge pour le raccorder à une prise extérieure pas de disjonction.
Pourtant sur la ligne ou il y a la protection de la PC ext.
J'avais fait un essai en raccordant mon câble en direct et sa a disjoncté.
Perso je n'y comprends plus rien alors si quelqu'un avait une idée à mon problème cela m'arrangerai bien.
Merci pour votre aide smile
24 mars 2022 à 13:53
10 982 messages
Qu'y a t'il au bout de votre câble en 3G6² ?
24 mars 2022 à 18:44
LesCatChamoureux
LesCatChamoureux
3 messages
Bonjour CMT.
Il y a inscrit Nexans 3G Distingo sur la gaine du câble.
Je ne vois rien d'autre.
Bonne journée.
28 mars 2022 à 13:48
10 982 messages
Ma question est "qu'y a t'il au bout", pas "qu'est ce qui est inscrit dessus"
Donc qu'avez vous raccordé au bout de votre 3G6² ?
28 mars 2022 à 14:45
LesCatChamoureux
LesCatChamoureux
3 messages
Bonjour CMT.
Désolé effectivement j'ai aussi des problèmes de connexion crycrytitter
D'un côté (cabane des chats) il y a un disjoncteur 16 A dans un petit tableau électrique.
Lors des essais j'ai disjoncter la cabane.
Côté tableau lorsque, j'ai fait les essais, disjoncteur 32A, avec essai sur les 3 lignes.
Chaque ligne du tableau est protégée par un disjoncteur différentiel 63A / 30mA.
Actuellement j'ai mis un domino sur mon câble pour raccorder un bout de rallonge en 1mm² afin de pouvoir le raccorder sur une prise extérieure et là sa fonctionne. Pas de disjonction ???
Espérant avoir répondu à votre question et vous remerciant par avance pour votre aide.
Bien cordialement
29 mars 2022 à 10:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il y a quelque chose qui n'est pas clair, voire "contre-logique"
Pourquoi en raccordement direct ça déclenche, et si on intercale des bornes ça ne déclenche plus !!
A approfondir.
29 mars 2022 à 17:52
  • 1. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 2. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 3. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
    N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
  • 4. Problème disjonction 500 mA triphasé
    N°22995 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai mon disjoncteur EDF 500 mA triphasé qui disjoncte de temps en temps (itron 10/30 A) régler sur 30 A). J'ai un compteur Linky et abonnement de 15 kVA. La disjonction ce produit...
  • 5. Problème disjonction différentiel 30mA
    N°12473 : Bonjour, J'ai mon différentiel 30mA qui a disjoncté. J'ai délesté disjoncteur/disjoncteur et celui qui reprend l'éclairage de la salle de bain, la cuisine, salon séjour et éclairage extérieur, pose problème. J'ai...
  • 6. Problème disjonction maison contrat électrique triphasé
    N°10808 : Bonjour, voilà je viens d'emménager dans une maison avec un contrat triphasé compteur 20 A. L'intégralité de la maison est branchée sous la même phase. Sauf mon système de chauffage par géothermie (qui ne sert pas car je...
  • 7. Problème de disjonction Différentiel EDF qui saute
    N°11554 : Nous avons le disjoncteur EDF qui saute depuis plus d'une semaine de façon aléatoire. Nous avons essayé d'isoler la zone à PB mais en vain. Nous avons des souris dans nos murs qui grattent mais mon mari dit que cela ne peut...
  • 8. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 9. Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
    N°13197 : Bonjour, J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé). Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A...
  • 10. Problème disjonction de l'éclairage d'une banque de froid charcuterie
    N°11196 : J'ai un problème de disjonction sur l'éclairage d'une banque froid dans une boucherie charcuterie. J'ai pensé que cela venait des ballasts, je les ai tous changés en premier lieu, puis vérifié les connexions, mais rien à...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjonction non comprise >>>
pb branchement chauffe eaueclairage chambreprobleme tableau electrique 02interrupteur bricolage 03
