Réaliser prolongation câbles tableau divisionnaire
22019
Questions / Réponses Forum Électricité : Réaliser prolongation câbles tableau divisionnaire
Lgofi
Lgofi
13 messages
Pour alimenter mon portail, j'ai tiré un câble de 3x2,5 mm² jusqu'au tableau de distribution pour le connecter sur le disjoncteur.
Toutefois, j'ai eu une surprise : il manque 30 cm.
Puis-je faire une connexion pour ajouter les 30 cm? Si oui, y a t-il des précautions particulières ?
Note: j'habite en Belgique
24 mars 2022 à 14:46
10 993 messages
En France il n'y a aucun problème pour prolonger avec n'importe quel dispositif de connexion habituel, pour peu que la connexion soit accessible.
En Belgique, je ne sais pas.
24 mars 2022 à 19:18
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien belge !
En Belgique il est autorisé de prolonger un câble.
Vous utilisez une prolongation de la même section ( et si possible du même type de câble.
Si les 30cm manquant se situent dans le tableau de raccordement, vous pouvez prolonger chaque fil (VOB 2,5), connexion par Wago ou connex à visser : "bouchons". Pas de "sucres" (domino en France) ces raccords sont interdits sauf pour la connexion de luminaires ou en terminaison fils non utilisés.
Si le raccord se situe en dehors du coffret, il faudra le protéger par une boite de dérivation et faire en sorte que celle-ci reste accessible.
24 mars 2022 à 20:06
Lgofi
Lgofi
13 messages
Un grand merci pour vos réactions.
24 mars 2022 à 20:53
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Conseils installation tableau électrique
  • 3. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
    N°22052 : Bonjour, Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal. J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W,...
  • 9. Puissance d'un disjoncteur en amont d'un tableau divisionnaire
    N°21958 : Bonjour. J'aide un proche à rénover/mettre aux normes son installation électrique extérieure dans un premier temps. Je voudrais rajouter des tableaux divisionnaires pour séparer l'extérieur de l'intérieur, vous trouverez...
  • 10. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser prolongation câbles tableau divisionnaire >>>
connexion circuit meuleusetableau electrique 01branchement chauffe eau disjoncteur edftableau electrique hager tableau
