Bruit de sifflement continu panneaux solaires ?
Problème installation électrique : Bruit de sifflement continu panneaux solaires ?
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur ce forum.
J'aime bien savoir la cause d'un bruit sonore continu qui provient de mes panneaux solaires sous forme de sifflement, ça se produit à chaque fois que le système est en charge (pompe immergée en fonctionnement).
Caractéristiques de mon installation :
Puissance crête installée 12,09 kW.
(26 panneaux de 465w).
Variateur INVT de 11kW.
Pompe immergée de 10 CV.
24 mars 2022 à 23:00
- 1. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 2. Bruit depuis l'installation de panneaux solaires photovoltaïques
- N°12407 : Bonjour, Depuis le 1er aout, date de pose de 24 panneaux solaires photovoltaïques, depuis nous nous sentons mal dans notre maison et nous avons perdu le sommeil. En effet on perçoit une onde ainsi qu'un bruit continu genre...
- 3. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 4. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 5. Calculer la puissance de panneaux solaires
- N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
- 6. Sifflement continu dans la chambre
- N°2673 : Bonjour, depuis une semaine un sifflement continu, mais dont l'intensité varie, est apparu dans une chambre de la maison sans que nous ayons effectué de travaux ou d'installation nouveaux. Cette chambre est située directement...
- 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 8. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
- N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
- 9. Sifflement continu dans mon appartement
- N°16978 : Bonjour, J'ai un problème de sifflement dans mon appartement, alors j'ai lu tous les topics y référent mais soit j'ai déjà vérifié, soit je ne comprends pas comment vérifier (cf: le compteur d'eau). Donc voilà cela...
- 10. Branchement horloge plus fil pilote EDF panneaux solaires
- N°25589 : Bonjour le forum. J'ai installé des panneaux solaires récemment et mon chauffe-eau et déclenché avec un contact fil pilote EDF en heures creuses uniquement la nuit. Je souhaiterais mettre en plus une horloge pour qu'il se...
