Sifflement continu dans la chambre
2673
Fiches bricolage électricité : Sifflement continu dans la chambre
Bonjour, depuis une semaine un sifflement continu, mais dont l'intensité varie, est apparu dans une chambre de la maison sans que nous ayons effectué de travaux ou d'installation nouveaux.
Cette chambre est située directement sous les toits où circule les câbles d'alimentation de la parabole et de l'antenne hertzienne.
Le conduit de la cheminée passe également dans cette pièce.
Je suis monté dans les combles : aucun bruit dans les parages immédiats des câbles et du conduit de cheminée.
Derrière le mur de la chambre, se trouve l'antenne parabolique et l'antenne hertzienne.
Un dysfonctionnement de ces appareils peuvent-ils expliquer l'apparition de ce bruit ?
Merci pour vos conseils.
Bonjour, c'est quoi comme type de lampe dans cette pièce ?
Si c'est une ampoule économique, démontez-la et écoutez...
J'ai eu le cas :
Une ampoule basse consommation qui ne fonctionnait plus, elle émettait un sifflement très léger...
20 novembre 2011 à 20:47
Solution et astuces des bricoleurs 3
Chargeur iPhone le coupable pour ma part.
14 août 2014 à 00:17
  • 1. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 2. Sifflement continu dans mon appartement
    N°16978 : Bonjour, J'ai un problème de sifflement dans mon appartement, alors j'ai lu tous les topics y référent mais soit j'ai déjà vérifié, soit je ne comprends pas comment vérifier (cf: le compteur d'eau). Donc voilà cela...
  • 3. Bruit de sifflement continu panneaux solaires ?
    N°22020 : Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur ce forum. J'aime bien savoir la cause d'un bruit sonore continu qui provient de mes panneaux solaires sous forme de sifflement, ça se produit à chaque fois que le système est en...
  • 4. Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
    N°13341 : Bonjour, Est-ce dangereux la présence d'un compteur dans une chambre (pour le feu et les ondes), si oui comment se protéger ? Et comment atténuer le bruit du chauffe-eau en heures creuses la nuit ? Merci.
  • 5. Sifflement alim à découpage EcoCompteur Legrand
    N°20152 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion (quasi neuf) EcoCompteur de chez Legrand pour suivre ma conso sur divers postes (ECS, chauffage...). Il a bien fonctionné 1 journée et depuis il émet un sifflement aigu continu qui varie en...
  • 6. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 7. Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
    N°8406 : Bonsoir. J'ai une installation d'une chambre froide négative et je souhaite connaître la méthode de calcul de la section des câbles. Merci pour votre aide.
  • 8. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 9. Problèmes d'interrupteur car courant continu
    N°3924 : Voila, je voudrai mettre une suspension ou un plafonnier dans ma chambre. A l'origine, il était installé un vidéo projecteur que j'ai enlevé. Il me reste donc un fil électrique où je souhaiterais installer cette suspension....
  • 10. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement continu dans la chambre >>>
travaux electricite 03changer fil et prise fer a repasserremplacer fils fer a repassertravaux d electricite 01
