Sifflement alim à découpage EcoCompteur Legrand
20152
Question Forum Électricité : Sifflement alim à découpage EcoCompteur Legrand
fafabienman
fafabienman
69 messages
J'ai acheté d'occasion (quasi neuf) EcoCompteur de chez Legrand pour suivre ma conso sur divers postes (ECS, chauffage...).
Il a bien fonctionné 1 journée et depuis il émet un sifflement aigu continu qui varie en fonction de si l'écran est allumé ou pas...
Le sifflement est plus fort que les simples chargeurs de portable quand on colle l'oreille.
Là ça siffle bien dans la pièce du tableau.
J'ai essayé de mettre un peu de colle chaude sur les petites bobines mais aucun résultat.
Il fonctionne bien, juste ce sifflement. :(
Une idée ?
sifflement alim à découpage EcoCompteur Legrandsifflement alim à découpage EcoCompteur Legrandsifflement alim à découpage EcoCompteur Legrand
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
19 août 2020 à 09:16
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
C'est un des inconvénients des alimentations à découpage ... les sifflements dus aux fréquences élevées.
Il y a de fortes chances que ce soit le transformateur jaune qui fasse ce bruit.
Des condensateurs vieillissants et ayant changé de valeur peuvent provoquer des sifflements dans l'alimentation.
Pour déterminer la source du bruit ... le stéthoscope !
Ou un morceau de tuyau souple, un bout dans le conduit auditif et l'autre que l'on balade sur la plaque en quête du coupable.
Ou un tube de "bic" dans l'oreille et que l'on dirige sur la plaque.
Pour un problème d'alim à découpage, Mamigas du forum Électroménager peut peut-être vous aider.
Martien-071
19 août 2020 à 14:10
fafabienman
fafabienman
69 messages
Yes, je vais essayer avec une feuille en forme de cornet pour localiser le coupable.
Ensuite voir de changer les condos chimiques pour rétablir les valeurs...
Je vais investiguer.
19 août 2020 à 14:35
fafabienman
fafabienman
69 messages
Alors j'ai fait la méthode tuyau + petit entonnoir au bout pour couvrir genre 2cm² et petit bout de bois en guise de stéto.
C'est bien le transfo qui émet le sifflement.
J'ai relevé les valeurs des chimiques... Je ne sais pas trop quoi penser des valeurs de 2 condos (voir photos).
Photo 1 : réf transfo.
Photo 2 : valeurs et mesure des chimiques.
21 août 2020 à 07:35
spytech2
spytech2
347 messages
J'ai deux éco compteur chez moi et ils font ça depuis le début, c'est conçu comme ça.
22 août 2020 à 22:02
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 4. Sifflement électrique comment diagnostiquer d'où vient le problème ?
    N°21484 : Bonjour à tous. J'ai déménagé dans un appartement et très vite, j'ai remarqué que durant la journée (je travaille de chez moi), l'alimentation de mon ordinateur se mets à siffler de façon irrégulière (~8000Hz). Les...
  • 5. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Problème contacteur Jour Nuit Legrand
    N°20315 : Bonjour. Je viens d'installer un contacteur bipolaire legrand Jour/Nuit 25A ET il semble qu'il fonctionne à l'envers. Par exemple, j'ai du courant sur mon chauffe-eau lorsque le contacteur est sur O. Et plus de courant...
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Comment remettre à zéro éco compteur Legrand
    N°18722 : Bonjour, Est-il possible de remettre à zéro toutes les données relevées par l'éco compteur Legrand 412000. Explication, je fais des relevés de consommation et comme je suis en triphasé je ne peux mettre qu'un appareil...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement alim à découpage EcoCompteur Legrand >>>
