Nombre de charges dans une chambre
Question Forum Électricité : Nombre de charges dans une chambre
Je demeure en Ontario.
J'ai deux questions :
1- Dans une chambre, combien peut-on y mettre de charges ?
Est-ce que c'est 11 ou 12 (prises et réceptacles - secteur 120 V / 15 A) ?
2- Est-ce qu'il est permis d'y fixer 4 réceptacles pour l'éclairage (ou luminaires) ?
Message du modérateur, ce message provient du Canada.
18 août 2020 à 18:33
Bonjour SML. Les questions que vous posez sont du ressort de la réglementation en Ontario. Comme vous le savez, le forum est basé en France et les contributeurs ne sont pas très documentés sur la réglementation du Québec.
Il faudrait vous adresser à un électricien local qui saura vous renseigner.
19 août 2020 à 09:41
Salut GL,
Je comprends ça. Pour fin de comparaison, en France, quel est le nombre maximal de charges pour une chambre de 7 m X 4 m.
Merci quand même.
Merci quand même.
19 août 2020 à 15:24
Re. En France on a droit désormais à 12 prises de courant 16 A sur un seul circuit de section 2,5 mm² 230 V protégé par disjoncteur 20 A maximum. C'est juste pour multiplier les points de raccordement.
28 m² est déjà une grande chambre. Je mettrais bien une prise à l'entrée, une ou deux de chaque côté du couchage, puis une à chaque coin de la pièce. C'est déjà beaucoup.
C'est donc à vous de voir en fonction de ce que vous allez utiliser, lampe de chevet, lampadaires etc. Et tant pis s'il y a des prises en trop qui ne serviront jamais.
En France en ce moment, bien des chambres deviennent une annexe du bureau pour ceux qui travaillent à distance pour cause de virus. Il faut des prises pour alimenter l'informatique.
19 août 2020 à 16:08
Merci pour ces informations.
19 août 2020 à 20:29
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Coût électricité chambre froide
- N°19964 : Bonjour, Tout d'abord, merci pour vos réponses si vous pouvez m'aider. C'est mon premier message sur le forum. Voilà mon problème : Je possède chambre froide positive-et-negative c'est la 3.3m³) et j'aimerais savoir...
- 3. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 4. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 5. Première installation de VMC
- N°19953 : Bonjour à tous. Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est...
- 6. Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique
- N°4554 : Bonjour, j'installe mon rez de chaussée en cuisine et salon, un cellier et une grande chambre. J'installe donc un nouveau tableau. J'ai choisi 2 id AC et 1 A. Je dois mettre : - chambre 2 radiateurs à 2000 W, 4 prises (lampe,...
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 8. Limiter ampérage maximale installation chambre
- N°2307 : Bonjour, j'aimerais limiter la consommation électrique d'une chambre de foyer universitaire, je souhaiterais autoriser au maximum 1 ampère pour chaque chambre. Y a-t-il un moyen pour brancher un disjoncteur qui saute lorsque le...
- 9. Ajouter 3 prises électriques à partir d'une prise existante dans chambre
- N°9536 : Bonjour, j'ai une très grande chambre mais au niveau prise je suis limité. Je voudrais installer ma télé en face de mon lit avec différents accessoires (casque audio, transmetteur d'image...) mais ma seule prise se trouve sur...
- 10. Schéma électrique chambre plafonnier et appliques lits
- N°24721 : Bonjour. Nouveau sur le forum, j'aurai besoin de vos conseils avisés sur le sujet d'un branchement électrique d'un plafonnier + de deux appliques de chaque côté du lit avec 3 doubles BP. Je bute .. Matériel :...
