Profil du membre SML
Membre inscrit SML sur le forum Électricité
SML
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Voici une photo de la prise.
Donc, en pratique, on peut mettre quatre câbles électriques.
Ça semble beaucoup pour un espace de 180 cm3.
prise Canada
01 février 2021 à 21:41
forum consulter ce sujet Résistances de contact équivalentes ?
Les prises électriques que j'ai achetées possèdent sur chaque côté deux vis (donc, deux contacts), mais aussi deux trous à l'arrière reliés électriquement aux contacts sur le côté.
Je voulais simplement savoir si la résistance de contact sur les côtés est la même que la résistance de contact dans les trous à l'arrière.
Autrement dit, si la prise électrique n'est reliée qu'à deux câbles, est-il préférable de faire le contact avec les vis sur les côtés ou bien ça n'importe pas ?
Note du modérateur cette question provient du Canada.
29 janvier 2021 à 17:23
C'est ce que je croyais. Merci beaucoup.
22 janvier 2021 à 23:06
forum consulter ce sujet Branchement au centre d'un circuit électrique
Si je représente le circuit électrique d'une chambre par une échelle placée horizontalement où les deux montants (ici, horizontaux) représentent respectivement la phase (en haut) et le neutre (en bas) et chaque barreau, une charge (prise, ampoule), est-ce que je peux brancher le câble provenant du panneau électrique au centre de l'échelle ?
Habituellement, on branche le câble à la gauche ou à la droite.
Électriquement, ça revient à la même chose.
Cette façon de faire réduirait la longueur du câble.
Message du modérateur, ce message provient du Canada.
22 janvier 2021 à 15:06
Merci pour ces informations.
19 août 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Nombre de charges dans une chambre
Salut GL,
Je comprends ça. Pour fin de comparaison, en France, quel est le nombre maximal de charges pour une chambre de 7 m X 4 m.
Merci quand même.
19 août 2020 à 15:24
Je demeure en Ontario.
J'ai deux questions :
1- Dans une chambre, combien peut-on y mettre de charges ?
Est-ce que c'est 11 ou 12 (prises et réceptacles - secteur 120 V / 15 A) ?
2- Est-ce qu'il est permis d'y fixer 4 réceptacles pour l'éclairage (ou luminaires) ?
18 août 2020 à 18:33
Merci beaucoup pour cette information.
Ça va me simplifier les choses. En autant que ça soit fiable et sécuritaire.
Encore merci.
14 août 2020 à 18:18
forum consulter ce sujet Thermostat mécanique ou électronique ?
Merci pour vos réponses.
Je vais choisir un thermostat électromécanique et ajouter un relais comme le recommande Martien-07. Ça va faire l'affaire.
J'ai une autre question :
Où est placé physiquement le relais ? À l'intérieur de la première plinthe ?
14 août 2020 à 15:01
Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle.
Elles seront commandées par un seul thermostat.
Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat électronique (avantages, désavantages) ?
Question 2 Si j'utilise un thermostat électronique, ici, est-ce que je dois utiliser un relais ? (J'ai lu ça quelque part.)
13 août 2020 à 15:50
