Branchement au centre d'un circuit électrique
Question Forum Électricité : Branchement au centre d'un circuit électrique
Si je représente le circuit électrique d'une chambre par une échelle placée horizontalement où les deux montants (ici, horizontaux) représentent respectivement la phase (en haut) et le neutre (en bas) et chaque barreau, une charge (prise, ampoule), est-ce que je peux brancher le câble provenant du panneau électrique au centre de l'échelle ?
Habituellement, on branche le câble à la gauche ou à la droite.
Électriquement, ça revient à la même chose.
Cette façon de faire réduirait la longueur du câble.
Message du modérateur, ce message provient du Canada.
22 janvier 2021 à 15:06
Dans tous les cas c'est montage en parallèle, donc pas de problème pour le faire.
Soignez juste bien la connexion au centre de l'échelle (3 fils à relier ensemble).
22 janvier 2021 à 16:01
C'est ce que je croyais. Merci beaucoup.
22 janvier 2021 à 23:06
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
- 4. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 5. Branchement 6 interrupteurs
- 6. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
- N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 9. Branchement interrupteur sur circuit électrique
- N°19610 : Bonsoir à tout le monde. :smile: Je cherche à brancher un interrupteur sur le circuit électrique suivant (photos en pièce jointe) mais en connectant sur 1 Wago tous les fils bleus et sur 1 autre Wago tous les fils rouges,...
- 10. Branchement condensateur compresseur
