Rénovation tableau identification des neutres
Question Forum Électricité : Rénovation tableau identification des neutres
J'ai un appartement datant de 1972 le tableau n'est pas aux normes, je vais le changer ; le problème que je rencontre est l'identification des neutres qui sont reliés entre eux au niveau du tableau.
J'ai un testeur de continuité Pro Modèle CT20 en ma possession que je ne sais pas utiliser...
J'ai recherché des vidéos sur le net mais elles sont en anglais.
Je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'aider.
22 janvier 2021 à 11:24
Bonjour Miaou18. Il faudrait déjà voir s'il y a autant de neutres que de phases. Ensuite, vous repérez un circuit lumière par exemple, vous en allumez une, puis vous débranchez un neutre à la fois jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
Et ainsi de suite.
Si un neutre est commun à plusieurs circuits, ce sera une galère inextricable.
L'autre mode opératoire consiste à utiliser une pince ampèremétrique. Cela est expliqué ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Le testeur est une sonnette ; vous essayez la continuité sur un conducteur court, avec les fils rouge et noir. Il y a un bip quand le circuit est fermé.
Changer le tableau sera relativement aisé si vous mettez tous les neutres sur un même bornier, un seul interrupteur différentiel, et autant de DJ modulaires que nécessaire en utilisant le pôle de phase seul.
S'il y a peu de circuits, ce sera le moyen le plus simple qui assurera la protection différentielle 30 mA et surintensité par les disjoncteurs modulaires. Et cela sera à votre portée.
Et ainsi de suite.
Citation :N'est-ce pas un travail un peu difficile pour qui est éloigné du métier ? Mais :
je vais le changer
22 janvier 2021 à 17:52
Merci pour vos précieux conseils.
Je vais m'attaquer à cette rénovation.
22 janvier 2021 à 18:39
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Rénovation ancien tableau électrique avec neutres mélangés
- N°25316 : Bonjour. J'ai un ancien tableau avec fusible et les neutres sont sur un peigne. Si je change les fusibles par des disjoncteurs, comment reconnaître chaque neutre correspondant. Merci d'avance.
- 4. Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
- N°23163 : Bonjour. Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé). Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager...
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 6. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 7. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 8. Rénovation tableau électrique triphasé
- N°15859 : Bonjour, Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans. Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase. Je possède également un relais EJP tétrapolaire...
- 9. Remplacer tableau électrique identification de neutre
- N°8224 : Bonjour à tous, J'ai pour projet de remplacer mon tableau électrique qui ne possède ni terre, ni ID 30mA et qui est actuellement constitué de fusibles sur lesquels sont branchés les phases. Je suis en monophasé. Les neutres...
- 10. Installation électrique identification des neutres
- N°25676 : Bonjour. Je souhaite refaire mon tableau électrique qui comprend des fusibles donc les neutres et les phases ne sont pas appareillés. Je voulais identifier le plus de choses possible avant de tout débrancher et d'entamer la...
