Installation électrique identification des neutres
25676
Questions Problèmes Électriques : Installation électrique identification des neutres
Alicia
Alicia
2 messages
Je souhaite refaire mon tableau électrique qui comprend des fusibles donc les neutres et les phases ne sont pas appareillés.
Je voulais identifier le plus de choses possible avant de tout débrancher et d'entamer la réfection à proprement parler.
Pour cela j'ai débranché chaque neutre (en coupant le courant au moment de manipuler les fils sur le tableau puis en le remettant) et j'ai regardé quel appareil électrique ne fonctionnait plus.
Pour les prises pas de soucis mais pour les lumières j'ai quelque chose d'étrange.
L'intensité lumineuse baisse mais les ampoules ne s'éteignent jamais complètement quand je débranche les neutres.
Est-ce que c'est possible que le courant aille à la terre et permette ce phénomène ?
Bonne journée.
23 juillet 2024 à 16:13
30 141 messages
Bonjour Alicia.
Ne seraient-ce pas des lampes led, et de premier prix qui plus est ?
Vous pouvez tenter de brancher une lampe à incandescence en parallèle avec les lampes led ; la lumière résiduelle devrait disparaître.
Une méthode d'identification des circuits : http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
23 juillet 2024 à 18:58
Alicia
Alicia
2 messages
Merci pour votre réponse et pour le lien.
Ce sont bien des lampes led premier prix.
Savez-vous pour quelle raison elles restent allumées ?
24 juillet 2024 à 08:18
30 141 messages
Re.
C'est un phénomène bien connu (tensions induites) et le forum l'aborde régulièrement depuis bien des années.
Regardez là notamment : http://www.forum-électricité.com/bricoler_problème_spots_led.htm
Et bien d'autres sujets analogues accessibles avec les mots clés tensions induites dans le moteur de recherches ci dessus : Rechercher dans le forum électricité :
24 juillet 2024 à 11:03
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 3. Remplacer tableau électrique identification de neutre
    N°8224 : Bonjour à tous, J'ai pour projet de remplacer mon tableau électrique qui ne possède ni terre, ni ID 30mA et qui est actuellement constitué de fusibles sur lesquels sont branchés les phases. Je suis en monophasé. Les neutres...
  • 4. Mise au norme installation électrique
    N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
  • 5. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 6. Continuité du neutre installation électrique
    N°24955 : Bonjour. Ne faites pas trop attention au titre, relativement flou, je vais tout vous expliquer. Je rénove une salle de bain. Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où...
  • 7. Rénovation tableau identification des neutres
    N°20553 : Bonjour. J'ai un appartement datant de 1972 le tableau n'est pas aux normes, je vais le changer ; le problème que je rencontre est l'identification des neutres qui sont reliés entre eux au niveau du tableau. J'ai un testeur...
  • 8. Identification des fils d'une installation électrique
    N°13617 : Bonjour, Ma maison est ancienne et j'ai une prise électrique de l'époque (3 cosses) dans une cuisine où arrivent trois fils de couleurs suivantes : - 1 fil rouge - 1 fil bleu - 1 fil jaune - Entre jaune et rouge j'ai...
  • 9. Identification boitier dans installation portail Came
    N°21741 : Bonjour. Je viens d'ouvrir le coffret de la carte ZL180 de mon portail battant situé dans une petite collectivité. J'y découvre en plus de la carte quelques éléments, 2 transfos, 1 relais bipolaire 220 commandé par la...
  • 10. Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
    N°23163 : Bonjour. Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé). Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique identification des neutres >>>
electricite saignee 01ampoule incandescence 02culot g23eclairage spot led
