Identification boitier dans installation portail Came
Questions / Réponses Électricité : Identification boitier dans installation portail Came
Je viens d'ouvrir le coffret de la carte ZL180 de mon portail battant situé dans une petite collectivité.
J'y découvre en plus de la carte quelques éléments, 2 transfos, 1 relais bipolaire 220 commandé par la carte et surtout l'élément en photo.
Pouvez-vous me dire ce qu'est ce boîtier, sa fonction et si possible sa marque.
Il n'y a rien de noté et je n'ose pas le déconnecter tant que je ne sais pas à quoi je touche ni son effet sur le reste du système (qui fonctionne).
Merci pour vos réponses.
28 janvier 2022 à 09:56
Cet appareil est un détecteur de boucle, explications relevé sur le lien https://www.bambormet.be/fr/detection/detecteurs-de-boucle
Une boucle de détection est une bobine magnétique de fil de cuivre intégrée dans la chaussée, avec laquelle un véhicule peut être détecté à l’aide d’électronique. La boucle de détection fonctionne avec l’électronique nécessaire comme une bobine électrique et la présence du véhicule contenant du métal sur la boucle perturbe le champ magnétique.
Cette perturbation est interprétée comme un véhicule à l’endroit où la boucle a été installée.
28 janvier 2022 à 10:32
Bob, merci beaucoup pour votre réponse rapide et précise.
J'ai enfin pu trouver les documents à partir du lien que vous m'avez fourni.
Très bon forum et membres efficaces.
28 janvier 2022 à 13:16
- 1. Installation portail à deux battants motorisé en CAME
- N°9765 : J'ai installé un portail à 2 battants motorisés en CAME. Il fonctionne parfaitement. Seules les cellules de sécurité sont inopérantes. J'ai effectué les branchements selon les schémas de la notice dont je vous joins...
- 2. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
- N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
- 3. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 4. Portail CAME BX B 230V AC 300W ne fonctionnant plus
- N°4814 : Portail CAME BX. B 230V AC 300W ne fonctionnant plus, comment puis-je faire pour tester à l'aide du multimètre et sur quelle fréquence le mettre afin de trouver si le problème vient du moto-réducteur ou de la carte...
- 5. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 6. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 7. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
- 8. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 9. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 10. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
