Installation portail à deux battants motorisé en CAME
Astuces au problème électrique : Installation portail à deux battants motorisé en CAME
J'ai installé un portail à 2 battants motorisés en CAME. Il fonctionne parfaitement.
Seules les cellules de sécurité sont inopérantes. J'ai effectué les branchements selon les schémas de la notice dont je vous joins ci-dessous
confort-electrique came ZL180.PDF
Novice en électricité pouvez-vous m'aider et surtout me donner l'info en termes que je puisse comprendre SVP.
J'ai installé les photocellules DIR "avec réouverture pendant la fermeture". Enfin le dispositif de signalisation auquel j'ai joint une antenne fonctionnant également.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
09 novembre 2010 à 20:53
Conseils 1 Réparation Electricité
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Cordialement
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonjour. Vérifiez si les émetteurs et récepteurs de vos cellules sont bien alimentés en 12 ou 24V.
Le câblage de l'émetteur se fait en 2 fils + et -.
Celui du récepteur en 4 ou 5 fils, + / -, Com, 1 et 2, portail ouvert coupez le faisceau, vous devez entendre un clic dans le boîtier.
14 novembre 2010 à 12:57
Conseils 3 Réparation Electricité
J'ai moi-même fini par trouver la solution à mon problème.
En résumé les schémas fournis par "CAME" sont incomplets. Il faut rajouter 2 "shunts" supplémentaires à celui existant ; et bien sélectionner les dips.
Longue vie à votre site.
14 novembre 2010 à 18:50
- 1. Problème cellules portail Came double battants
- N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
- 2. Modification ouverture portail battants Came Fast
- N°8079 : Bonjour, Je voudrais passer en mode d'ouverture ET fermeture automatique (sans avoir à appuyer de nouveau sur la télécommande) pour mon système Came Fast portail. Pourriez-vous m'aiguiller ?
- 3. Problème fermeture portail came 2 battants
- N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
- 4. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 5. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 6. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
- N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
- 7. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 8. Modifier code récepteur portail motorisé CAME FAST
- N°13907 : Bonjour. J'ai un portail motorisé Came Fast. J'ai besoin de changer le code qui se trouve dans le récepteur. On me parle de bouger les schwits et ensuite de reprogrammer mes télécommandes (ça je sais faire). Puis-je...
- 9. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 10. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
