Plomb qui saute quand j'éteins la lampe
Astuce FAQ électricité : Plomb qui saute quand j'éteins la lampe
Bonjour. Quand je coupe le disjoncteur 16A qui sert pour l'éclairage de la maison le disjoncteur 16 A des prises sautent et le différentiel saute également. Quel est le problème ? Merci.
09 novembre 2010 à 18:23
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, (!) Bien que je n'arrive pas à la prouver à distance, je suppose une erreur dans votre câblage. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:31
Réponses Forum sur l’électricité 2
mauvais raccordement de ce disjoncteur : inversion neutre-phase etc...
GS
GS
10 novembre 2010 à 10:21
- 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 2. Plomb qui saute quand j'éteins la lampe
- N°9158 : Bonjour, j'ai raccordé une lampe supplémentaire depuis un interrupteur existant, tout fonctionne quand c'est allumé, mais lorsque j'éteins ça saute, j'ai testé mon nouveau branchement à partir d'une autre alimentation et il...
- 3. Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
- N°8103 : Bonjour, Voilà, j'ai tiré deux paires de câbles pour alimenter 8 spots 50 W. Ces câbles partent d'une prise murale directement. A ces deux câbles, j'ai branché une prise et j'y ai branché un halogène et ensuite un...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
- N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
- 6. Plomb saute régulièrement conseil dépanage
- N°546 : Bonjour, cela fait deux semaines que j'ai un plomb (16A) qui saute régulièrement. Il alimente les prises du salon et deux prises de la cuisine (une pour le réfrigérateur branché). A quoi cela est dû ? Est-ce que ça peut...
- 7. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 8. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 9. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 10. Courant saute et lampe reste allumée
- N°1463 : Bonjour, Je vous fais part d'un problème très bizarre, j'ai depuis peu mon courant qui saute et qui donc rend inutilisable les prises électriques du salon, du couloir et des 2 chambres. J'ai tout débranché chez moi et ça...
