Plomb qui saute quand j'éteins la lampe
9158
Conseil d'un bricoleur à cette question : Plomb qui saute quand j'éteins la lampe
Bonjour, j'ai raccordé une lampe supplémentaire depuis un interrupteur existant, tout fonctionne quand c'est allumé, mais lorsque j'éteins ça saute, j'ai testé mon nouveau branchement à partir d'une autre alimentation et il fonctionne correctement. D'où vient le problème ? Merci d'avance.
06 octobre 2010 à 11:24
Astuce 1 d' électricité
Bob
Bob
2 517 messages
Bonjour, je ne sais pas comment est fait votre branchement mais je suppose que vous avez le neutre et la phase qui arrivent sur l'inter et que lorsque vous basculez l'inter vous provoquez un court-circuit, et c'est probablement un inter va et vient que vous utilisez.
Mettez une photo ce sera plus clair pour répondre.
06 octobre 2010 à 18:44
Astuce 2 d' électricité
PL
PL
13 550 messages
Comment avez-vous effectué votre câblage ? Certainement un court circuit neutre/phase.
06 octobre 2010 à 19:04
  • 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 2. Plomb qui saute quand j'éteins la lampe
    N°9766 : Bonjour. Quand je coupe le disjoncteur 16A qui sert pour l'éclairage de la maison le disjoncteur 16 A des prises sautent et le différentiel saute également. Quel est le problème ? Merci.
  • 3. Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
    N°8103 : Bonjour, Voilà, j'ai tiré deux paires de câbles pour alimenter 8 spots 50 W. Ces câbles partent d'une prise murale directement. A ces deux câbles, j'ai branché une prise et j'y ai branché un halogène et ensuite un...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Les plombs sautent quand j'éteins une lampe
    N°15034 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec une lampe de chevet : je peux l'allumer sans souci, mais lorsque je l'éteins, les plombs sautent (disjoncteur général). Lorsque je la branche sur une multiprise avec interrupteur, et...
  • 6. Plomb saute régulièrement conseil dépanage
    N°546 : Bonjour, cela fait deux semaines que j'ai un plomb (16A) qui saute régulièrement. Il alimente les prises du salon et deux prises de la cuisine (une pour le réfrigérateur branché). A quoi cela est dû ? Est-ce que ça peut...
  • 7. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 8. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 9. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 10. Courant saute et lampe reste allumée
    N°1463 : Bonjour, Je vous fais part d'un problème très bizarre, j'ai depuis peu mon courant qui saute et qui donc rend inutilisable les prises électriques du salon, du couloir et des 2 chambres. J'ai tout débranché chez moi et ça...
>>> Résultats suivants pour : Plomb qui saute quand j'éteins la lampe >>>
ancien interrupteuranciens prises interrupteursbranchement interrupteur va et vientbranchement moteur electrique 220
