Brancher deux luminaires sur un double va et vient
Problème Electricite : Brancher deux luminaires sur un double va et vient
Bonjour, je suis très novice en électricité, mon frère qui a des études en électricité en venu installer un double va et vient pour mon lustre et mes spot dans la cuisine.
Le problème c'est en suivant le schéma fourni par le fournisseur de l'interrupteur, cela ne fonctionne pas, il n'y a que les spots qui s'allument et le lustre rien du tout.
Mon frère a essayé tous les schémas possible, sans résultat.
Il me dit que c'est l'interrupteur qui ne fonctionne pas qu'il faudra acheter un simple va et vient pour le lustre et un interrupteur pour les spots.
Je vous joins les photos des fils et interrupteur afin de me dire comment je peux faire.
Sachant que j'y connais rien, parler en langage simple svp merci. (ex. le jaune dans le trou n°4, etc...). (06/10/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
06 octobre 2010 à 17:51
Bonjour. Il faut que votre frère revienne et qu'il branche un premier VV puis le deuxième.
Il faudra qu'il révise son schéma de montage. Il peut tester l'appareillage avec un ohmmètre, et faire également le montage en fils volants.
La photo 2 ne nous renseigne pas beaucoup pour ce qui concerne le problème de branchement, on ne connait pas la fonction de chaque conducteur.
Un recours auprès d'un professionnel sera peut-être nécessaire si votre frère n'y arrive pas.
07 octobre 2010 à 22:27
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 4. Remplacement double interrupteur va et vient
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Conseils branchement double va et vient
- N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
- 7. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 8. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
- N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
- 9. Brancher un double va et vient
- N°18423 : Bonjour à tous... Je m'amuse énormément à tenter de brancher un double va et vient pilotant 2 lampes. L'une doit s'allumer et s'éteindre uniquement à partir de ce va et vient, et l'autre s'allumer et s'éteindre...
- 10. Double va-et-vient deux schémas différents
