Problème brancher 2 lampes en double va et vient
Question Forum Électricité : Problème brancher 2 lampes en double va et vient
Je vous explique mon souci.
La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci.
Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes connaissances. :)
Photo avec câblage joint.
L´interrupteur 2 quant à lui marche correctement sur la lampe 2.
Au plaisir de vous lire je vous en serais vraiment reconnaissant.
16 juin 2018 à 00:00
On ne voit pas bien les différentes bornes de raccordement.
Vous pouvez faire des photos par dessus et par dessous ?
Quelques précisions sur le contexte :
- c'est un nouveau montage ?
- cela fonctionnait avant et cela ne fonctionne plus ?
- vous avez remplacé du double va et vient existant part un nouveau modèle ?
16 juin 2018 à 08:19
Informations Bricovidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, cheminée.... Nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
À ce jour 24 638 questions ont été posées sur le forum chauffage.
16 juin 2018 à 08:31
Bonjour et merci pour votre réponse CMT.
Alors oui c’est un nouveau montage mais j’ai reproduit le schéma de l’ancien montage double va et vient (qui avait le même problème) j’ai ajouté les photos que vous m’avez demandées.
Pour la 2ème réponse merci pour le fichier mais j’ai un peu de mal, j’ai l’impression qu’il me manque des fils électriques je ne sais pas.
Il y a seulement 3 fils qui sortent du mur (rouge, orange et noir).
16 juin 2018 à 12:22
En prenant comme référence la 1ère photo que vous avez postée, vous mettez :
- le rouge sur une des bornes du centre
- vous faites un pont avec un bout de fil rouge entre les 2 bornes du centre
- vous mettez le noir sur une des bornes de droite
- vous mettez le fil orange sur une des bornes de gauche.
16 juin 2018 à 14:46
Merci énormément CMT.
Je vous en suis vraiment reconnaissant.
18 juin 2018 à 15:34
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Brancher un double va-et-vient
- N°8088 : Bonjour à tous Je souhaite brancher un double va-et-vient car l'ancien est hors service. Je n'ai que 3 fils : un violet, un rouge et un bleu. Le nouveau va-et-vient a 6 branchements..... ? J'ai fait plusieurs essais mais rien ne...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
