Simple ou double isolation pour câble extérieur
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
9160
Problèmes Forums Electricite : Simple ou double isolation pour câble extérieur
J'ai un panneau solaire à installer sur ma façade de maison en 12 Vdc.
Le câble est en simple isolation. Dois-je doubler l'isolation par une gaine étant donné que le câble se trouve à l'extérieur ?
Y a-t-il une norme spécifique pour du 12 Vdc installé en extérieur ? Merci.
06 octobre 2010 à 13:51
Conseils Forum electricite 1
30 030 messages
Bonjour. Vous faites au mieux, et essayez d'associer esthétique et protection mécanique des conducteurs.
11 octobre 2010 à 08:55
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Câble double isolation classe 2
    N°17852 : Bonjour, Je voudrais faire un luminaire en faisant passer un câble textile (spécification : section 2x0.75mm à double isolation certifié imq-har, H03VV 300/300V) dans une structure en tuyaux de cuivre et raccordé...
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 8. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 9. Passage câble réseau secondaire
    N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Simple ou double isolation pour câble extérieur >>>
tableau electrique 05carte de puissance lave vaisselle rosieresprises electrique muralebranchement electrique four encastrable
