Câble double isolation classe 2
Questions Forum Électricité : Câble double isolation classe 2
Je voudrais faire un luminaire en faisant passer un câble textile (spécification : section 2x0.75mm à double isolation certifié imq-har, H03VV 300/300V) dans une structure en tuyaux de cuivre et raccordé directement à une douille en thermoplastique (max 120w).
La carcasse étant métallique je me demandais si j'étais obligé de mettre plutôt un câble de section 3x0.75 avec donc une mise à la terre du cuivre ?
Ou alors le fait que le câble soit à double isolation fait que mon luminaire serait de classe 2 ?
Tout en veillant à ce que le câble ne subisse aucune contrainte mécanique, frottement et usure avec l'installation de serre câble bien sûr.
Merci de votre aide.
26 janvier 2018 à 15:41
Pour le câble double isolation passé dans un élément conducteur, vous n’êtes pas obligé de le raccorder à la terre.
Par contre il doit être isolé sur les extrémités, côté raccordement et douille.
Daniel.
Daniel.
26 janvier 2018 à 22:39
OK merci ça confirme ce que je pensais.
Mais la dernière phrase me laisse dubitatif... "isolé sur les extrémités" vous voulez dire avec douille, interrupteur et fiche en matériaux isolant (plastique) ? Ou alors il faut ajouter une isolation supplémentaire ?
Encore merci en tout cas de m'avoir répondu si rapidement !
27 janvier 2018 à 10:19
La prudence implique de raccorder le châssis métallique de l'objet à la terre. C'est ce que l'on constate quand on parcourt les grandes surfaces spécialisées en luminaires ; sauf exception, ils comportent tous une borne de raccordement à la terre.
La présence d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau est un minimum en l'absence de terre, ce qui n'empêchera pas l'opérateur de ressentir des effets très désagréables (au mieux électrisation) le temps que l'ID déclenche s'il est en état.
Citation :Le câble isolé textile double isolation (?) accentuera un peu la sécurité du dispositif, sans que l'on soit obligé d'y croire ; la caractéristique que vous citez semble être plus un argument commercial que technique ; quand on parcourt les E catalogues de fabricants de câbles, la description technique concerne les isolants utilisés et leurs caractéristiques, mais la double isolation n'est jamais citée. Le raccordement peut être en défaut si pour une raison ou une autre un conducteur touche le métal. La classe d'isolation d'un objet concerne cet objet entier et non une partie, le câble dans votre cas.
La carcasse étant métallique...
27 janvier 2018 à 10:26
Ah merci GL,
Donc pour éviter tout danger, il vaut mieux que j'utilise un câble 3x0.75 en connectant la carcasse au fil de terre du câble...
Même si là techniquement ça amène un autre souci car le fait que les tubes de cuivre et raccords seront collés entre eux par une colle époxy et non par soudure, fait que je ne suis pas certain que la carcasse soit d'un seul et même corps en terme de conductivité.
Je veux dire que la structure du luminaire serait en 9 parties collées entre elles, donc 9 parties à connecter à la terre
Ça va pas être possible ça, à moins de me mettre à la soudure ce qui me paraît encore moins possible.
07 février 2018 à 16:03
Ok. Pas d'idée sur la colle. Le soudage à l'étain n'est pas difficile. Il suffit de bien décaper, étamer, passer un chiffon, chauffer l'assemblage avec de la soudure fraiche.
Avec les aspérités la conduction électrique entre deux pièces pourrait être assurée. Pas certain que l'assemblage tienne. Il faut essayer.
07 février 2018 à 21:35
- 1. Informations norme NF C17-200
- N°20038 : Bonjour à tous. Je suis en train de lire la norme NF C17-200. Première question : concernant le matériel de la classe II. J'ai pas tout compris. Surtout niveau de la terre. Je trouve pas mal de fois du matériel inscrit...
- 2. Simple ou double isolation pour câble extérieur
- N°9160 : Bonjour J'ai un panneau solaire à installer sur ma façade de maison en 12 Vdc. Le câble est en simple isolation. Dois-je doubler l'isolation par une gaine étant donné que le câble se trouve à l'extérieur ? Y a-t-il une norme...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Signalétique électrique machine explication symboles en électricité
- N°1011 : Bonjour. Sur la plaque signalétique d'une machine il y a un symbole d'un carré inscrit dans autre carré, je voudrais connaître sa signification ? Merci pour votre réponse.
- 5. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 7. Câbles double isolation requise pour nouvelle installation électrique
- N°7229 : Bonjour, C'est peut être une questions bête mais voilà ! Nous rénovons une maison qui n'a jamais eu de courant. Je voulais savoir si les câble 1.5 mm² et 2.5 mm² noirs suffisent (je suis au courant que pour une plaque de...
- 8. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 9. Appareils reliés à la terre classe 2
- N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
- 10. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
