Alternatif en courant continu faisceau électrique moto
Conseils Forum Électricité : Alternatif en courant continu faisceau électrique moto
Je suis actuellement entrain de refaire un faisceau complet de moto.
Il est alimenté par un allumage en 6-14 volts alternatif, et j'aimerais le transformer en 12 volts continu stable.
A savoir j'ai deux alimentations alternatif disponible, l'une me sert à rien, l'autre je l'ai branchée sur un régulateur de tension suivi d'un pont de diodes or je me retrouve avec des crêtes voire des chutes de tension ce que je ne veux pas du tout.
A mon avis c'est dû au pont de diodes qui me consomme 1,4 volts par passage.
J'aimerais avoir des conseils, de l'aide, voir un schéma avec les éléments à acheter.
Le véhicule n'a pas de batterie ni de sortie 12v continue et sa masse est le cadre comme en voiture ou poids lourds.
J'ai deux sorties alternatif 6 volts au ralenti et 14 volts à 22000 tours/minute.
Ayant un bac en mécanicien poids lourds je connais les bases mais je ne suis pas très fort en électricité.
Merci d'en prendre compte dans les réponses.
26 janvier 2018 à 19:13
Je n'y connais rien en moto.
Par contre vous parlez d'un pont de diode en sortie de régulateur ?
Logiquement en électronique, on redresse d'abord l'alternatif, puis on le régule.
Pour moi un régulateur est un circuit intégré (ou un ensemble de composant discret) dont le but est de fournir une tension stable (ou courant) à partir d'une source variable mais continu.
Un condensateur en sortie de pont redresseur peut être une première étape pour réguler une tension.
Si le but est d'avoir une tension fixe de 12V par exemple, avec une entrée variant de 6 à 14V, le régulateur devient un peu plus complexe, car il doit soit augmenter la tension d'entrée ou la baisser.
A voir qu'il existe des diodes de redressement à faible chute de tension, qu'on peut trouver dans la famille des diodes schottky.
Pouvez-vous nous indiquer la référence de ce "régulateur" afin de savoir exactement ce que c'est ?
Daniel.
Daniel.
26 janvier 2018 à 22:27
- 1. Transformation courant alternatif en courant continu
- N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
- 2. Courant alternatif ou en courant continu
- N°10062 : Bonjour. Sur un transformateur 230 volts / 12 volts comment savoir si la sortie 12V est en courant alternatif ou en courant continu ? Merci.
- 3. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 4. Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
- N°4303 : Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre...
- 5. Alimenter carte alternatif vers continu
- N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
- 6. Courant continu ou alternatif
- N°25266 : Bonjour. Dans mon frigo de caravane, il y a une lumière composée de 4 LED qui s'allume lorsque la porte est ouverte et que le frigo est branché en 12V ou 220V. J'ai testé les deux fils, un noir et un marron, à l'aide...
- 7. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 8. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 9. Courant continu en France avant 1950
- N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
- 10. Perte ou chute de tension sur courant continu
- N°16178 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum avec quelques notions de bricolage mais là, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait une recherche sur les chutes de tension mais les diverses formules...
