Capacité des thermostats Honeywell RLV430
17854
Question Forum Électricité : Capacité des thermostats Honeywell RLV430
SylvainAAAA
SylvainAAAA
J'ai des traces de noirceurs au-dessus de quelques thermostats de marque Honeywell RLV430.
Soit que le thermostat a chauffé ou que c'est de la fumée qui a laissé ces traces.
Je me demandais si la raison de ceci était que j'excède la capacité ou si c'était.
Si j’ai 4 plinthes électriques reliées sur le même breaker, deux de ces plinthes consomment 1500W à 240V et deux autres 1000W à 240V. Et que pour chacune de ces plinthes électriques j’ai un thermostat électronique Honeywell RLV430 qui a une capacité de 3500W sur du 240V.
Suis-je OK parce que chaque thermostat excède la capacité de chaque plinthe ou suis-je dans le trouble car en additionnant le W de chaque plinthe j’arrive à 5000W ce qui excède la capacité de chacun des thermostats ?
Merci !
Information du modérateur : Cette question provient du Canada.
27 janvier 2018 à 00:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
La dame en blanc. Photo Patrice Faro. Jardin du Luxembourg 6ème arrondissement de Paris. Téléobjectif AF-S Nikkor 300mm 1:4D. Nikon D610 réflex numérique plein format.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-électricité
27 janvier 2018 à 01:01
30 104 messages
Bonjour Sylvain. Chaque thermostat ne doit pas couper une intensité supérieure à celle pour laquelle il a été prévu.
Si le thermostat chauffe un peu, il se peut que de l'air passe dedans et se charge de poussière. Vu d'ici on ne voit pas trop comment se fait la commutation.
A vous de voir si tout est normal, et surtout si chaque thermostat n'est pas surchargé.
Notice thermostat Honeywell RLV430
27 janvier 2018 à 01:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonjour SylvainAAAA.
Avez-vous résolu votre problème ?
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.com
14 mars 2018 à 16:38
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Thermostat Honeywell fait un bruit de grésillement
    N°23470 : Bonjour. J'ai 2 thermostats neufs Honeywell, ils font du bruit seulement lorsqu'ils déclenchent (ils ne le font pas en permanence). Ils font comme un grésillement, comme si les plaques de dilatation se frappaient l'une contre...
  • 3. KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques
    N°15355 : Bonjour et merci par avance pour vos lumières car je ne connais rien en électricité. Je vais tout faire refaire (électricité mais aussi aménagement) dans 1 petite maison mais il me faut concevoir les besoins. La seule...
  • 4. Remplacer thermostats mécaniques par thermostats numériques
    N°20510 : Bonjour, Je viens de remplacer de vieux thermostats mécaniques à contact sec par des thermostats numériques plus récents. 12 thermostats, chacun pilotant un panneau rayonnant électrique sous plafond. Malgré tout, 2 zones...
  • 5. Capacité maxi microfarad µF
    N°19832 : Bonjour. Remplacer un condensateur par une autre valeur. Sur un moteur de ventilation 230v 50W 3 vitesses. Le condensateur (1,5µF / 450v a cramé) Peut-on le remplacer par un 5µF 450 v ? Patrick
  • 6. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
  • 7. deux fils ensemble pour augmenter capacité
    N°4105 : Bonjour je possède un câble 3X6 mm2. si j'assemble le ver jaune avec le rouge (pour la phase) et garde le bleu pour le neutre cette operation augmentera elle la capacité de mon câble de 6 a 12 mm2 ? afin d alimenter un...
  • 8. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 9. Calcul de capacité d'une batterie
    N°11065 : Bonjour, j'ai consulté votre forum, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'espère ne pas faire de doublon. Alors voilà, la question va peut être paraitre bête pour certains. Je dispose d'un pda avec une batterie...
  • 10. Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker
    N°14936 : Bonjour à vous. J'ai un fil 10/2 alimenté par un braker 30 Ampères. Est-ce que je peux mettre autant de thermostats et plinthes en autant que je ne dépasse pas 30 ampères ? J'ai installé une boite de jonction à...
>>> Résultats suivants pour : Capacité des thermostats Honeywell RLV430 >>>
