deux fils ensemble pour augmenter capacité
Conseils Branchement électrique : deux fils ensemble pour augmenter capacité
Bonjour je possède un câble 3X6 mm2. si j'assemble le ver jaune avec le rouge (pour la phase) et garde le bleu pour le neutre cette operation augmentera elle la capacité de mon câble de 6 a 12 mm2 ?
afin d alimenter un bâtiment de consomation 7ooow distant 40m edf
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 1
NON !
- La pose de câbles en parallèle se fait dans l'industrie avec des conditions de pose bien particulière. Elle ne se fait pas dans les locaux d'habitation.
- Il est interdit d'utiliser le Vert/Jaune pour autrechose que pour la terre
- Votre fil de neutre ne serait pas doublé et votre "bricolage" ne servirait à rien
De toute façon pour une alimentation sur 40m, il faut du 2x25².
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 2
Bonne idée mais formellement interdite !
Le code des couleurs doit être respecté surtout pour la terre !
Réponses Forum électricité 3
Ce montage n'est pas admis :
_ Le conducteur vert/jaune est réservé au circuit de protection (terre)
_ La section du conducteur neutre doit être égale à celle de la phase.
Avec votre puissance de 7KW à 40m, la chute de tension est de 4%, pour respecter le 3% il vous faut un câble de 10². 1Insp
Réponses Forum électricité 4
Pour CMT ; je n'arrive pas à comprendre comment vous trouver 25², j'ai passé la question au logiciel, et je trouve toujours 10², qui pourrait être ramené à 6², si je tiens compte que la puissance en éclairage (qui demande deltaU 3%) doit être relativement faible.
Avec sourire, sans connotation péjorative. 1Insp
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 5
J'ai pris une hypothèse de chute de tension de 2% pour la liaison DB tableau (sachant qu'il reste 1% pour le circuit terminal d'éclairage)
23 juin 2008 à 02:15
- 1. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 2. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 6. Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
- N°12281 : Bonjour, Je dois brancher un four à pyrolyse, dont les spécifications techniques sont : 3,6 kW ; 16A. Mais en magasin, on m'a donné un disjoncteur 32 A et du câble 6mm² pour l'alimenter. Peut-être pour que cette...
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 8. Problème raccordement électrique joindre plusieurs fils ensemble
- N°9571 : Bonjour, je dois joindre plusieurs fils de lumière extérieurs et je n'arrive pas à trouver de dominos adaptés. Y a-t-il une astuce ? Merci.
- 9. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 10. Fil de terre résistance de plusieurs fils ensemble
- N°16307 : Bonjour, Pour un fil de terre, est-ce qu'il est utile de coupler plusieurs fils de même section (isolés) pour diminuer la résistance ? Par exemple, si un fil de cuivre de 2,5mm² a une résistance de 7,02 ohm par km, est-ce...
