Problème raccordement électrique joindre plusieurs fils ensemble
9571
Problème Electricité : Problème raccordement électrique joindre plusieurs fils ensemble
Bonjour, je dois joindre plusieurs fils de lumière extérieurs et je n'arrive pas à trouver de dominos adaptés. Y a-t-il une astuce ? Merci.
31 octobre 2010 à 18:05
Réponses 1 au problème électrique
Il va être difficile pour les intervenants du forum électricité de vous répondre si vous n'apportez pas de précisions : section et nombre de fils à raccorder...
P. S. : si possible une photo serait la bienvenue.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponses 2 au problème électrique
11 001 messages
Il est vraisemblable que des bornes à connexion automatiques type Wago conviendront, mais effectivement difficile d'être affirmatif sans en savoir plus.
31 octobre 2010 à 23:42
Réponses 3 au problème électrique
PL
PL
13 548 messages
Il existe plusieurs tailles de dominos en fonction de ce que l'on veut faire.
Dans votre cas il faut trouver la bonne taille pour le nombre de fils à assembler, demander dans un magasin de bricolage, ils ont tout ce qu'il faut, ou encore mieux, un bon électricien.
01 novembre 2010 à 08:30
  • 1. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Fil de terre résistance de plusieurs fils ensemble
    N°16307 : Bonjour, Pour un fil de terre, est-ce qu'il est utile de coupler plusieurs fils de même section (isolés) pour diminuer la résistance ? Par exemple, si un fil de cuivre de 2,5mm² a une résistance de 7,02 ohm par km, est-ce...
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
    N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème raccordement électrique joindre plusieurs fils ensemble >>>
fusible voiture electriqueschema v vadaptateur ampoule baionnette ampoule e27eclairage publique
