Fil de terre résistance de plusieurs fils ensemble
Question Forum Électricité : Fil de terre résistance de plusieurs fils ensemble
Pour un fil de terre, est-ce qu'il est utile de coupler plusieurs fils de même section (isolés) pour diminuer la résistance ?
Par exemple, si un fil de cuivre de 2,5mm² a une résistance de 7,02 ohm par km, est-ce que 2 fils de cuivre de 2,5mm² (isolés mais connectés au début et à la fin) auront une résistance 2x moindre ou cela ne changera rien ?
Merci et bonne journée.
13 janvier 2017 à 10:17
Dès l'instant où vous augmentez la section d'un conducteur, la résistance linéique va diminuer ; cependant je ne sais pas dans quel but vous posez cette question ; mais en normatif la section du conducteur de protection doit être égale à celle des conducteurs actifs du circuit considéré.
Et ce jusqu'à 25² après on fait S/2 sauf exceptions que l'on retrouve dans l'industriel.
13 janvier 2017 à 11:23
Merci pour votre réponse !
J'ai un problème d'électricité statique sur une machine.
Je sais qu'en reliant son châssis par un 4mm² ou mieux un 6mm² à la terre, ces problèmes disparaitront.
Le problème est que tirer un câble spécifique va être impossible.
Du coup je pensais en fait relier 2 terres de 2,5mm², chacune venant d'une simple prise mais de 2 circuits différents.
De cette façon, il y aura effectivement 5mm² qui partent à la terre mais j'ai l'impression que dans ce cas-ci, la résistance ne diminuera pas car on aurait 2x 7 ohm par km et pas 1x 4 ohm par km...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
13 janvier 2017 à 15:08
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 4. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 5. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 6. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 7. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 10. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
